[维修技术] vs1000 改音源输入
[复制链接] 查看: 8512|回复: 13
门外 大汗
17 点
17 ¥
发表于 2012-10-14 18:24 | 显示全部楼层
首先声明本人菜鸟一只。 近日从朋友处拿回一步步高vs1000低音箱,该机为2.1系统。左右声道采用LM1876,低音通道采用3886。主机和低音箱之间用一线通连接。因为没有主机(朋友说主机坏了给卖了 ),正好家里又有两卫星箱想把该低音箱改为莲花插座输入拿来给电脑主机用。在输入端焊接好莲花插座一点动静也没有,量变压器输出端为23V.是否接错了?请各位大侠指点。。废话不说了,上图。手机拍的不是很清楚,请见谅。感谢不尽。。。。
门外 大汗
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 22:48 | 显示全部楼层
是否没说明白?求解啊。。。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-10-15 00:08 | 显示全部楼层
回复 1# zhshlh
    你图中 那个输入线路板上  有一个引线是  mute  是静音的意思  这个脚你测量一下 要是高电平你就接地 要是低电平你就接5V 就会出声音了
门外 大汗
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 14:48 | 显示全部楼层
晚上回家赶紧试试,终于有大哥理我了...谢谢谢谢...
门外 大汗
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 20:47 | 显示全部楼层
首先对同兴维修大哥表示感谢,按你的方法我量了mute的电压几乎为零。为了测试机器是不是好的,我拿了一个输出5v的手机充电器把5v电压接了上去(看不懂电路图,算不出哪里有5v的电压输出。。。。汗),打开开关神奇出现了。。它终于响了,内牛满面啊。。。。
为了进一步完成这台机器还盼望同兴大哥以及路过的各位朋友不吝赐教,教教小弟哪里可以直接接出一条5v的线接入mute,以便让它一直工作?
门外 大汗
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-16 11:45 | 显示全部楼层
难道真的另外加一个电源进去?
门外 大汗
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 19:19 | 显示全部楼层
没人理我。。。55555
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-10-19 00:15 | 显示全部楼层
回复 5# zhshlh
    在线路板上的  VD  407  稳压二极管附近 找找 看看  也许有5V电压 接个10欧姆电阻到静音脚就好了 如果没有 在主电容正极上串接电阻加7805稳压 就可以了 最多花3元钱搞定    你也不点  回复  我怎么知道你的问题没解决呢  记得回帖时点回复按钮
门外 大汗
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 11:48 | 显示全部楼层
简单点,我还是在那个MUTE接了条USB线出来,利用多余的手机充电器加载5v的电压.只是美中不足的是每次都要插两个插头...
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-10-23 22:33 | 显示全部楼层
回复 9# zhshlh
    晕 小心 两个插头 零线火线 插反了  一个火球 全挂了  哈哈哈哈  弄个 7805把  多简单啊
门外 大汗
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 13:23 | 显示全部楼层
这么严重啊?那我还是老老实实买7805去....
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-25 01:33 | 显示全部楼层
回复 11# zhshlh
    楼主不用买7805,在运放的8脚接个1K~10K的电阻过去就得了,更简单
