[胆机基础] 关于老电牛的一个问题
[复制链接] 查看: 3765|回复: 12
421 点
439 ¥
发表于 2012-10-14 16:55 | 显示全部楼层
最近买了一对上无二十七厂的老电牛,型号为:GB-460-6,这牛的做工和用料都很不错,功率的余量很大,但有个问题就是不知到它的接地点在哪里,现在定做的很多电牛都有一个单独的抽头来接地的,而这对牛的抽头初级:0-110,0-100(可以串接成0-220V输入);次级为0-5V,750-330-0-330-750;就没有一个单独的接地点,所以请了解这种老牛的同学说说他们的接地怎么处理。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-10-14 20:51 | 显示全部楼层
回复 1# mingsd
这是个胆扩音机的高压变压器
    750-330-0-330-750这个绕组如果接成全波整流的话0就是接地端,也就是B+的负极。这个牛可能是没有屏蔽层的接地端。
180 点
180 ¥
发表于 2012-10-14 20:59 | 显示全部楼层
这个可以根据你自己选择的次级电压解法定接地点,比如你用750-0-750去整流供电的话,那就用0点作为地点使用,若是使用330-0-330的话也是使用0点作为中心点。若是该变压器的线圈均是分开独立绕制的话,还有750-330,330-750这种用法,就可以使用330这2个点短接做地点使用。
421 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 21:21 | 显示全部楼层
回复 2# 老胆机迷
是的,这个牛没有屏蔽层接地端的,这牛原来是用胆整流的,现在改为石整流不知行不行,比如高压整流用0-750接整流桥,中压整流就用0-330接另外一个整流桥,这样可不可行?会不会有潜在危险?
421 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 21:30 | 显示全部楼层
回复 3# q673241463
我大概明白了,这牛的750-330-0-330-750抽头,都是相通的,如果我想750v整流的话,就用0端接地,想用420v(750-330)整流的话就用330v端接地,如果想用330v的话就用0端接地,是这样的吗?
421 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 21:38 | 显示全部楼层
回复 2# 老胆机迷
本来是飞跃r150的高压牛,从外观上看没有屏蔽层的接地端,我找了一下这扩音机的电路图,好像在5V的那一端(图中11脚)有屏蔽层接地端,看下图。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-10-15 08:56 | 显示全部楼层
回复 6# mingsd
    看图确实如此,5v只是个指示灯绕组。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-10-15 09:01 | 显示全部楼层
回复  老胆机迷
是的,这个牛没有屏蔽层接地端的,这牛原来是用胆整流的,现在改为石整流不知行不行,比 ...
mingsd 发表于 2012-10-14 21:21
    你这样用桥接不可以,会造成短路,但是接成全波整流就没事了。类似胆整流的方式,只是把它换成2极管,但是输出电压会升高许多,因为2极管压降小。
421 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 10:45 | 显示全部楼层
回复 8# 老胆机迷
本来这牛标称是750v交流输出,在我家电压(223v)输入,有780V的输出,再加上整流大概有1000V,所以做845的高压应该还是可以满足的,只是电流的话会不会降低?这牛的标称电流是430ma,全波整流后会不会变弱?
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-10-15 13:20 | 显示全部楼层
回复  老胆机迷
本来这牛标称是750v交流输出,在我家电压(223v)输入,有780V的输出,再加上整流大概有10 ...
mingsd 发表于 2012-10-15 10:45
    不会,电流够用。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-10-15 15:46 | 显示全部楼层
27厂的牛不用怀疑有水分放心的用吧电流足够用了
180 点
180 ¥
发表于 2012-10-15 16:38 | 显示全部楼层
回复 5# mingsd
    如果是一个绕组中间抽头的话,那就不管使用330V或者750V的话,都必须使用0点作为地了,因为只有0点才是这个绕组的中心点,我在上面提到的那种只适合各个都是独立绕组的接法
421 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 11:00 | 显示全部楼层
这牛的基本情况得到上面朋友的解释后已有所了解,谢谢各位朋友了。
