91
2237 点
2166 ¥
发表于 2012-10-13 22:55 | 显示全部楼层
音箱的分频:了解分频器的"阶"与"路"
PCPOP.COM 2005年09月12日 作者:外设时空/Debug 编辑:Acwell
在音箱评测尤其是2.0中高端音箱评测中,大家一定会谈到分频器。对于音箱来说,分频器是非常重要的。但往往大家容易在对分频器的描述上出现错误,什么是分频器的“阶”,什么是分频器的“路”,下文中我们为大家解释。
不谈有源分频,只说通常2.0音箱所用的后级无源分频器,一般来说,分频器包括三个基本参数。
一、分频器的分频点,这个应该不用多说。
二、是所谓分频器的“路”,也就是分频器可以将输入的原始信号分成几个不同频段的信号,我们通常说的二分频、三分频,就是分频器的“路”。
三、分频器的“阶”,也称“类”。
一个无源分频器,本质上就是几个高通和低通滤波电路的复合体,而这些滤波电路的数量,就是上面所说的“路”。但是在每一个滤波电路中,还有更精细的设计,换句话说,在每一个滤波电路中,都可以分别经过多次滤波,这个滤波的次数,就是分频器的“阶”。
下面,我们看两张电路图,上面的是“双路一阶分频器”,下面的是“双路二阶分频器”。
一阶分频器(左)、二阶分频器(右)
由上面的图,我们可以很明白的看出来,一阶分频器也是感容分频的结构,而二阶分频器中的每一路都经过了两次滤波,这个“两次滤波”才是“二阶”的真正含义!
实际上,“二阶分频器”这样的说法也并不规范,因为“阶”并非是针对整个分频器的,而是针对其中的某一“路”的,所以严格的说法应该是“双路分频器,高低频皆采用二阶滤波”,因为虽然并不多见,但高频采用二阶滤波而低频采用一阶滤波这样的设计也是有的。
一阶分频器(左)、二阶分频器(右)
除了一阶分频和二阶分频外,无源分频器还有三阶、四阶乃至六阶分频。采用高阶分频的好处在于其滤波衰减斜率更大,分频效果更好,而且也有利于设计分频补偿电路(因为并不是“分”得越彻底越干净的分频器就是好分频器,理论上说,分频后的两个信号曲线在叠加之后,与原曲线完全一致,这才是真正的好分频器),但高阶分频的功率损失大,特别是相位影响大,设计不好声音就会乱了套。所以不是越高阶的分频就越好。
至于电容分频或阻容分频,那根本就不能称作“分频器”!,因为它只有一路高通滤波信号,根本就没有“分”哪来的“器”?这就更谈不上什么“阶”了。
市场上的2.0多媒体音箱,使用电容或阻容分频的居多,使用分频器的极少,而使用二阶分频的更少。如冲击波SB-2000使用的是一阶分频器,而使用二阶分频的,则只有惠威T200A、M200,漫步者S2000、1900TIII等寥寥而已。
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-10-13 23:24 | 显示全部楼层
学习了~~
569 点
551 ¥
发表于 2012-10-17 17:59 | 显示全部楼层
最好有怎样计算的公式,通俗易懂,好让我等菜鸟少劳多获。
135 点
114 ¥
发表于 2012-10-17 21:12 | 显示全部楼层
太笼统了
