[DIY制作] 德国意力 ELR65 喇叭改箱
[复制链接] 查看: 9947|回复: 35
694 点
681 ¥
发表于 2012-10-13 20:42 | 显示全部楼层
最近收到坛里二手德国意力 ELR65 喇叭套件;本来是双低音,到手只有一对低音,一对高音和原装分频器;经初步试听呻吟不错!问题来了,
1,自己做箱体是按照原箱尺寸(51cm*27cm*29cm),还是重新设计?做倒相书架?还是小落地封闭箱?
2,原先分频器是双低音并联的,那么单低音的话分频器该如何调整?
3,原先容积应该是30升左右,现在单低音的话淘宝上15升的箱体是不是合适?
4,同时求拥有此箱的朋友帮忙量一下导向管的直径和长度以便参考!多谢!
请各位坛友献策,不甚感激!
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 20:50 | 显示全部楼层
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 21:26 | 显示全部楼层
  没人理!
琥珀
668 点
698 ¥
发表于 2012-10-13 21:34 | 显示全部楼层
我只有8080的不知适用你的箱子不
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 21:38 | 显示全部楼层
回复 4# wepdqpg
    看喇叭应该是一样的,箱体也差不多大小!能不能帮我量一下你的倒相管直径和长度!谢谢
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 07:50 | 显示全部楼层
热心的坛友请帮下忙!
音乐人生
626 点
623 ¥
发表于 2012-10-14 12:59 | 显示全部楼层
哑铃式~但这样会不估低频太重了呢?箱子空间太小了,水平发挥有限~~
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 16:16 | 显示全部楼层
现在是想做个两单元箱子,在考虑倒相书架还是落地密封箱,!分频器在原有基础上改一下!
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 21:47 | 显示全部楼层
没人吊!这个版块没放大器版块人气旺啊!
77 点
81 ¥
发表于 2012-10-15 09:53 | 显示全部楼层
据我所了解这音箱是大书架,你箱体尺寸适当小些,主要是改或换分频
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 11:20 | 显示全部楼层
回复 10# cotzl
    还是先入个书架箱试下先,分频器的话还是改一下比较妥当,主要是少了一个低音阻抗匹配的问题;不知道怎么计算!使高低音平衡
还有倒相管的尺寸跟原来的肯定不一样了,不知道取多少合适!
琥珀
668 点
698 ¥
发表于 2012-10-15 18:36 | 显示全部楼层
最近收到坛里二手德国意力 ELR65 喇叭套件;本来是双低音,到手只有一对低音,一对高音和原装分频器;经初步 ...
mclntush 发表于 2012-10-13 20:42
    朋友你好,我的8080的导向管的长度是150,直径【内径】是70。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-10-15 18:41 | 显示全部楼层
低频,你还是分两个板来走同一频响吧
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 19:22 | 显示全部楼层
回复 12# wepdqpg
    多谢多谢!
我一直喜欢德国人的严谨,原汁原味
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 19:27 | 显示全部楼层
回复 13# icet
    菜鸟,不太理解这句话;请指教?
目前现状两单元的情况下,我取15L的容积,导向管取50直径150长度不知道合适不?原先有楼上朋友提供的尺寸是70直径150长度;
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-10-16 08:55 | 显示全部楼层
回复  wepdqpg
    多谢多谢!;
我一直喜欢德国人的严谨,原汁原味
mclntush 发表于 2012-10-15 19:22
说得好,英国味会比德国多了那么点妖艳,就是烧友说的“贵气”
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-10-16 08:58 | 显示全部楼层
回复  icet
    菜鸟,不太理解这句话;请指教?
目前现状两单元的情况下,我取15L的容积,导向管 ...
mclntush 发表于 2012-10-15 19:27
    非常抱歉,本人已开始用全封闭的大箱体,导向管箱不用了,两块板走两个低音意思是:每个低音单独接同样的线圈
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-16 09:56 | 显示全部楼层
回复 17# icet
非常感谢您的帮助!
    我朋友有对全封闭小落地,出来的声音很干净有弹性;封闭相也在考虑之中,
如果用此单元做封闭箱是否可行?如果可以的话用多大箱体比较合适?此单元弹波比较软,但冲程不大,下潜不错;
你的意思是再找一个8欧的音圈串在低音喇叭的回路上是吧?
如果不串的话高音是否应该下降6dB?
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-10-16 10:41 | 显示全部楼层
回复  icet
非常感谢您的帮助!
    我朋友有对全封闭小落地,出来的声音很干净有弹性;封闭 ...
mclntush 发表于 2012-10-16 09:56
    不是8欧的音圈,是两个相同的线圈,看您的低频的分频点是多少,然后决定线圈的电感值,做两个一样分频点的低频分频板,一块板接一个低音
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-10-16 10:44 | 显示全部楼层
回复  icet
非常感谢您的帮助!
ELAC的低频中频本来就非常优秀,提倡做封闭箱,你可以先把你的原来的箱子封死导向管,演习下封闭的效果
