[DIY制作] 紧急求助:1875出现极高频振荡
[复制链接] 查看: 17088|回复: 99
329 点
316 ¥
发表于 2012-10-13 20:10 | 显示全部楼层
本人设计了一个LM1875电路,见下帖
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1&page=1
    电路原理图和印刷版在1楼
   电路的实验结构见47、48楼
    现在的问题是,1875输出端出现了一个幅度为1.5V,频率为30MHz以上的振荡,按照放大器稳定的方法,在反馈电阻上并联小容量电容一直到1000pF,丝毫不见效果,带喇叭/不带喇叭实验等等,又折腾电源等等,搞了半天不见任何效果。
    百思不得其解的是,30MHz已经超出了1875的增益带宽积呀,难道国产1875的带宽超过了30MHz?
    今天搞不下去了,请各位大侠帮忙想想办法,呵呵。
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 10:42 | 显示全部楼层
将LM1875进行到底: 开关电源版桌面功放(带耳机输出)
这次放大器的设计目标是桌面放大器,要能满足日常的电脑桌面听音要求。LM1875音频功率放大器集成电路是大家耳熟能详的品种,我个人非常喜欢1875的声音特点,所以这次设计还是采用LM1875作为核心放大器。
由于是桌面放大器,尺寸必须要小巧,最好能直接放在电脑机箱的顶端上,所以这次功放的结构设计也是需要重点考虑的。
    为了中国的保钓成功,本次设计将剔除所有的日产元器件,对于像uPC1237这样找不到替代产品的原件,这次将采用国产元器件,就是让国产山寨挣钱也不能让日本人在我的设计中挣钱。以后有时间专门设计一个喇叭保护电路,替代这个已经老掉牙的东东。电位器采用台湾的产品吧,应该也够配得上LM1875用的啦。
    不多说了,请上眼。
    电路设计原理图。
    请各位高手多提改进意见,谢谢。
    以前专门做过开关电源的设计,这个开关电源做的还是中规中矩的,反激式,UC3842控制芯片+场效应管开关带逐波限流,带输入EMI滤波,输出级滤波是一级电容滤波加上一级电感电容滤波,散热也设计的规矩,基本没偷工减料,呵呵。因为是反激式结构,限制了功放板上面不能有大容量的电容,上面的线路板是按照开关电源/变压器两用设计的,所以电容比较大,而且采用低ESR电容多个并联的方式。如果只用开关电源的话,滤波加上去耦电容的总量应该不能超过1000uF吧,个人凭经验估计,没具体计算,呵呵。
    元器件选用本着够用就好的原则,避免走到元件发烧的路子上去。当然元器件的基本质量还是要保证的,比如计划滤波和去耦用NOVER电容。运放和集成稳压器选用原装。目前定的NOVER电容还没有到货。
元器件
元器件
      考虑到尽可能低的分布参数,集成运放应该用贴片的,但是考虑到本设计应该只是一个参赛作品的中间结果,为了方便更换运放,本版选用直插运放。
采用贴片元件的原因,主要是因为分布参数的原因。轴向引线型的电阻器,其分布电容和分布电感都要比贴片元件大得多,特别是金属膜电阻,很多都是采用圆管表面镀膜再割缝的方法制作的,其外形就像一个空心电感一样,分布电感和电容更高。碳膜电阻要好一些,直接在圆管上面镀碳膜,上面没有割缝,所以很多朋友都说碳膜电阻听起来好一些,但是噪声大,这和碳膜电阻的材料和制作方法直接相关的,呵呵。贴片电阻没有这个缺点,尺寸小、电阻膜无割缝,所以噪音小、分布参数小,听感应该同时具有碳膜电阻的耐听和金属膜电阻的低噪声特性,实在是物美价廉,不试一下有点不甘心呀。
小容量的贴片电容其电介质的特性非常好,而且结构是平板式而不是卷绕式,等效串联电感小、介质损耗小、分布参数小,可以一直应用到GHz频率下,呵呵,比大多数所谓的发烧电容应该不差。大容量的贴片电容仍然采用平板结构,就这一点就比电解电容的卷绕结构的等效串联电感要小得多,而且电介质的损耗也比电解电容小很多。所以,用这个作为芯片的电源去耦,既兼顾了高频又兼顾了低频,而且可以距离器件引脚非常近,所以本机的LM1875的去耦电容采用10uF的贴片电容,集成运放采用了4.7uF的贴片电容做去耦,替代了常规的一个0.1加上电解电容的做法,当然大容量的电解电容还是需要的,远距离接力供电所必需的。
功放机箱
功放机箱
散热器
散热器
功放内部构成-开关电源1
功放内部构成-开关电源1
功放内部构成-开关电源2
功放内部构成-开关电源2
功放内部构成-变压器
功放内部构成-变压器
      虽然选用的机箱上下面板也可以兼做散热器使用,本机还是采用一片独立的散热器,放置于线路板和电源板之间,既可以散热,又可以将热量传到底板上辅助散热,关键还可以将机壳空间分为两个部分:线路仓和电源仓,降低开关电源对线路板的干扰。
    PCB版图9月22日已经送到加工厂,到今天还没回来,都是长假惹的祸。等线路板回来之后,再出焊接过程和电路调试。
    欢迎大家多提宝贵意见!有交流才有提高。谢谢!
不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2012-10-10 11:17 | 显示全部楼层
哇,大作,支持一下
961 点
981 ¥
发表于 2012-10-10 11:22 | 显示全部楼层
529 点
519 ¥
发表于 2012-10-10 12:09 | 显示全部楼层
不是说用开关电源吗?怎么还牵头牛出来?
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 12:29 | 显示全部楼层
这个板是两用的,主要想比较一下开关电源和变压器的效果,呵呵
158
961 点
776 ¥
发表于 2012-10-10 13:55 | 显示全部楼层
力挺1875大作.
147 点
123 ¥
发表于 2012-10-10 13:57 | 显示全部楼层
机箱和板都很靓的
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-10-10 14:29 | 显示全部楼层
这开关电源只有一级滤波行不行呀
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 15:04 | 显示全部楼层
呵呵,先试验一下,要不行准备加前级稳压
170 点
166 ¥
发表于 2012-10-10 15:57 | 显示全部楼层
期待结果!楼主选用1875的哪个电路?
371 点
346 ¥
发表于 2012-10-10 17:58 | 显示全部楼层
楼主pcb有多的不,让一两片给我呗,我就喜欢玩贴片
371 点
346 ¥
发表于 2012-10-10 18:00 | 显示全部楼层
楼主pcb有多的不,卖一两片给我呗,我就喜欢玩贴片,另外,开关电源能不能卖一个给我
59 点
57 ¥
大作啊
147 点
123 ¥
发表于 2012-10-10 19:38 | 显示全部楼层
2个ne5532串起来是起什么作用的啊
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 20:31 | 显示全部楼层
电路总体结构是:电位器音量调节;第一级NE5532是起到阻抗变换作用的电压跟随器,第二级是两倍放大的前级,第三级是LM1875反向放大,想搞直流伺服,主要是因为我这里质量有保证的电容太难搞,呵呵
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 20:33 | 显示全部楼层
回复11楼,这个PCB里面一共做了5块,应经安排完了,所以这一次不行了。
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-10-11 16:37 | 显示全部楼层
反激式开关电源为何不能用大水塘来滤波呢? 据说是刚刚开始工作时输出电压因为有大水塘的存在上不去,开关管会一直工作在满功率状态。
那等开关电源工作稳定之后能不能加上大水塘呢?
还有一个问题请教: 滤波和退耦不大的情况下,功放大动态工作时,开关电源会不会电流跟不上?
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-11 21:35 | 显示全部楼层
反激式开关电源一般都是做成离线是状态,这样可以不用辅助电源。离线式开关电源有一个启动电容器,有一个电阻专门为这个电容充电,采用UC3842作为控制芯片时,电容充到16V芯片开始工作,当电容电压下降到9V停止工作,在此工作期间高压电源经过开关管的斩波作用通过变压器向负载和自身的接续供电回路供电,此时负载就是输出端和自身接续供电回路的电容,当输出端接大水塘时,电能都送到大水塘之中,接续供电回路的输出电压就会达不到9V以上,开关电源启动失败。由于UC3842的保护功能非常强大,外界的短路很难烧掉它,呵呵,但是他怕过载,这个保护不好用。
    开关电源的滤波是1000uF,退耦电容差不多也要加上1000uF,呵呵,已经和坛子里面有些1875的整流滤波电容差不多了吧,不要忘记变压器整流输出的频率是100Hz的,而开关电源是100KHz,高了1000倍的。
    这次我准备了两个参数的开关电源双15V和双24V,呵呵,峰值功率150W,这样的话双15V的能输出5A电流,双24V的3A,低压的对应于低阻抗喇叭,高压的我准备给人退12欧姆的全频小箱子用的,呵呵。我想每个声道1.5A到2.5A的平均电流对于LM1875应该够用了吧
329 点
316 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-11 21:39 | 显示全部楼层
补充一下,反激式开关电源除了启动对电容量有要求之外,正常工作的时候对滤波的容量就没要求了,反而是电容量越大,效果越好,呵呵。所以你的想法是对的,等开关电源稳定之后再加大水塘没问题,实际上延时一两秒钟就可以了,呵呵
