[DIY制作] 3886 BTL 烧输出RC网络的 10欧电阻。
[复制链接] 查看: 8646|回复: 42
681 点
675 ¥
发表于 2012-10-13 16:47 | 显示全部楼层
3886 BTL 烧输出RC网络的 10欧电阻。很小很小声音
请问这个电路 有问题吗????? 我曾经取消 那两个 100UF 直接对地 还是烧那两个10欧的电阻。。
求各位大大帮忙分析下。。谢谢了。。
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2012-10-13 16:59 | 显示全部楼层
1)不能取消10N电容,
2)C4/C5是10N 即0.1U电容,不是100U
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
681 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 17:04 | 显示全部楼层
1)不能取消10N电容,
jingship 发表于 2012-10-13 16:59
    没取消10N (0.1UF)电容 。。我说100UF 是 9 脚 10脚那个。
234
1025 点
873 ¥
发表于 2012-10-13 17:08 | 显示全部楼层
应该是自激了、、如果有示波器一看就知了、、
681 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 17:09 | 显示全部楼层
仿照官方图纸做
xmlhifi 发表于 2012-10-13 16:59
    谢谢版主大哥的回答... 5.2.1 的图 电阻太精确了
我上面的图 已经全部用 精确到 0.1的电阻了。 因为1K 22K 那些都比较好找点。。
而且官方的图 连输出RC网络都没有的。。
可以帮我分析下吗?烧10欧  电路这样自激是那里错误了?是不是应该不加  9脚 - 10脚 那个 221?
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2012-10-13 17:12 | 显示全部楼层
自激了,电路图不对
681 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 17:14 | 显示全部楼层
yu2007 发表于 2012-10-13 17:08
    我知道是自激的..问题那里错了是想不清楚。因为我根据。。 3886.jpg   这个图做的.但是多加一个 221 在 9 -10脚间.....发现没声音 10欧电阻冒烟...
647 点
621 ¥
发表于 2012-10-13 17:15 | 显示全部楼层
回复 1# kk2277978
9.9999999%自激,而且应该是比较大的。
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-10-13 17:16 | 显示全部楼层
图是妖精图. 重新找个吧.
681 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 17:17 | 显示全部楼层
图是妖精图. 重新找个吧.
刀尖踢踏舞 发表于 2012-10-13 17:16
    晕死...我搜索论坛那里...就只有这个图贴的最多...居然是妖精图.............晕死了
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-10-13 17:21 | 显示全部楼层
对于BTL. 还是先用IC倒相后, 推动两个相同的声道好一点. 这种电路不稳定的.
681 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 17:41 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2012-10-13 17:21
    谢谢 刀兄的解答,,嗯..你说的方法是最完美的我以前玩1875的时候做过一次拿运放...
我在论坛搜索的时候 看到人家的贴 http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ighlight=3886%2BBTL
用这个电路还印板了...所以我相信应该可以用的..就是不知道那里错了。。
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-10-13 18:08 | 显示全部楼层
你也没有完全按人这的图中. 你的负相输入端没有输入偏置电阻.
221电容应该是入地.
正负电源的退耦电容应该最靠近IC脚.
最好接不小于8欧的喇叭.
522 点
572 ¥
发表于 2012-10-13 18:26 | 显示全部楼层
自激了
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-13 19:43 | 显示全部楼层
681 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 22:47 | 显示全部楼层
电路高频内阻不匹配。反相放大的上升速率要高于正向放大的。所以得降低反向放大的上升速率。
可参考TB2929 ...
tsyg99 发表于 2012-10-13 19:43
    哇...这样...好高深啊...愿听大哥详解...破除这妖精图
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-10-13 23:00 | 显示全部楼层
烧10欧,应该是高频自激吧。
681 点
675 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 23:08 | 显示全部楼层
我知道是自激..但是我根据电路焊的...所以分析怎么改好点。。?谢谢了。
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-10-13 23:26 | 显示全部楼层
还要看看是不是电源不正常造成的自激。
