这个5.1怎么分配
[复制链接] 查看: 3536|回复: 7
392 点
357 ¥
发表于 2012-10-13 12:24 | 显示全部楼层
音源是PC主机,输出是5.0,因为我发现输出5.1的电影,很多电影根本就没有低音信号,所以低音从主声道引出。
功放是:2块M8。  4支1875。一共6声道。
音箱是:2个2分频8寸落地。  4个无源2分频书架。一共6个音箱。
首先,4个1875做左右声道和环绕声道已确定。
但是两块M8不知道怎么分配好。
分配1:PC输出5.0,一块M8从左右声道引出做低音炮接8寸,一块M8做中置接8寸。但是低音只有一个8寸,低音略小。
分配2:PC输出4.0,不要中置,中置和主声道合并,两块M8都做低音炮接8寸。
分配3:或者再买一个中置音箱?
大家觉得哪样组合好???有经验的说说!谢谢!!!
847 点
843 ¥
发表于 2012-10-14 00:07 | 显示全部楼层
PC自带的音频输出,一般都不带DTS解码功能,一般玩HTPC都是加装一块声卡的。
最好是5.1方式,反正你已经有了六声道。
M8功率大(不知道楼主的M8是不是伟良M8)推8寸落地,做左右前置。左右前置输出要求能量比较大,应当如此分配。
三个1875推中置,环绕箱。剩下的一个1875貌似推不了低音炮,更何况楼主也没有低音炮箱。中置箱最好是用专用的,不要用的分频书架来代,貌似也代替不了。
楼主需要专用的低音炮箱和中置音箱,才能组成完整的家庭影院
392 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 00:42 | 显示全部楼层
最好是5.1方式,反正你已经有 ...
jsan203 发表于 2012-10-14 00:07
    谢谢高手指教!那就4.0组合好了!前左右M8(是伟良的)推前左右,2个1875环绕,其他以后再升级。
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-10-14 15:27 | 显示全部楼层
2楼正解!余下的1875BTL带中置,低音炮最好不低于100W!
193
2859 点
2878 ¥
发表于 2012-10-16 19:42 | 显示全部楼层
理论上的影院,是所有的声道,都用相同大小功率的功放和音箱,然后,你坐在中间听
392 点
357 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-16 19:44 | 显示全部楼层
alzm1359 发表于 2012-10-16 19:42
    放不同的频率也用相同的功率?
56
壞壊deヤω
972 点
956 ¥
发表于 2012-10-17 14:33 | 显示全部楼层
放不同的频率也用相同的功率?
J.B.L 发表于 2012-10-16 19:44
    除了重低音
533 点
532 ¥
发表于 2012-10-17 16:28 | 显示全部楼层
正合我意,我有6只音箱,其中俩对无源,只有1个hifi功放,再搞一个功放就是传说中的5.1了
