[胆机制作] 请教做胆机方案
[复制链接] 查看: 4872|回复: 20
428 点
416 ¥
发表于 2012-10-12 20:00 | 显示全部楼层
大家帮我看看这两变压器做6P3P和FU7的机器可以吗?谢谢
电子管来了
等元器件到了就可以开始做机了。
428 点
416 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 20:01 | 显示全部楼层
前面的是做电感的两个可以吗?
428 点
416 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 20:02 | 显示全部楼层
可以的话就可开工绕变压器了。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-12 20:33 | 显示全部楼层
牛!好壮,有什不可以的,准备做输出牛的是什么片的?
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-10-12 20:34 | 显示全部楼层
双17.5V黑白机牛?
用图2吧!
428 点
416 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 20:38 | 显示全部楼层
回复 5# 小鱼儿NN
    厉害是的
428 点
416 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 20:40 | 显示全部楼层
老黑白电视机电源变压器,看片子还可以,就是不好拆,各位师傅有什么好办法脱漆。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-12 20:50 | 显示全部楼层
老黑白电视机电源变压器,若是还能用的好牛,让它超载上电,方法很多的,使其发热到80-90度,趁势很易拆开的。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-12 20:54 | 显示全部楼层
老黑白电视机电源变压器多为GEB22,舌宽22小了点
147 点
123 ¥
发表于 2012-10-12 20:59 | 显示全部楼层
牛不少啊 前面的有一个是不是双绕组做电感用吗?
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-10-12 21:07 | 显示全部楼层
wyfyuan 发表于 2012-10-12 20:40
用火烧,待漆烧完后,就很方便的拆了,那个温度不至于改变铁芯原来的电磁特性,缺点是表面在高温下氧化。
428 点
416 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 22:08 | 显示全部楼层
回复 10# youhaowaishe
    双绕组做电感好还是单绕组电感好呢
428 点
416 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 22:11 | 显示全部楼层
回复 9# lck88lck
    我是做输出变压器,电源的变压器是老飞跃定压150瓦的功放电源变压器
428 点
416 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 22:12 | 显示全部楼层
左上角的是老飞跃定压150瓦的功放电源变压器。不知做电源变压器可以不。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-12 22:52 | 显示全部楼层
回复 14# wyfyuan
GEB22,舌宽22做6P3P和FU7输出变压器是小了点,做6p1 6p6p还差不多,一般都用到86甚至96片的比较好一些,我也在做6p3p单端的,86片叠厚40mm,也在绕制中。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-12 23:03 | 显示全部楼层
才绕好一个线包
428 点
416 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 23:08 | 显示全部楼层
回复 16# lck88lck
    厉害你的更快
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-12 23:22 | 显示全部楼层
回复 17# wyfyuan
我的不会快的,最快也还得要一两个月才能做好的,近来比较忙。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-10-13 10:13 | 显示全部楼层
弄几只骨架绕,铁心用Z11也用不了几个钱,还是做807吧性价比高音质好
428 点
416 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 11:26 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2012-10-13 10:13
    谢谢
