请推荐中高音
[复制链接] 查看: 2351|回复: 8
160 点
89 ¥
发表于 2007-5-30 18:33 | 显示全部楼层
拟制作三分频箱,低音为8寸松压盆台湾单元(原声雅箱子所用),欲采用的结构是中、高音密闭式,低音倒相式。现就配套的中、高音单元请教:
1.原来是听惠威的落地箱,想换换口味.
2.XT25TG30-04 \ C17WG-69-08
3.XT25TG30-04\P13WH00-08
160 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-30 18:43 | 显示全部楼层
XT25TG30-04
Nominal impedance [ohm] 4
Voice coil resistance [ohm] 3.0
Nominal power [W] 140
Short term max power [W] 950
Long term max power [W] 400
Operating power [W] 5.3
Sensitivity [dB] 91.5
Frequency range [kHz] 1.5-40
Free air resonance [Hz] 500
Voice coil diameter [mm] 25
Voice coil height [mm] 2.2
Air gap height [mm] 3.2
Voice coil inductance [mH] -
Eff. diaphragm Area [cm²] 5.4
Moving mass [g] 0.30
Magnet weight [g]/[oz] 240/8.5
Force factor [Bl] 2.5
VAS [l] 0.017
Qms 2.50
Qes 0.71
Qts 0.55
OD: 104 mm   CD: -
FT: 5 mm   ID: 41 mm
MD: 73.5 mm   HD: -
      Frequency response: 2.83V / 1m
160 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-30 18:47 | 显示全部楼层
160 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-30 18:48 | 显示全部楼层
无胆不欢
2088 点
1952 ¥
发表于 2007-5-30 18:56 | 显示全部楼层
P13WH-00-08我用过的,当时配的是seas的H417高音,这个5寸喇叭崽中频真是太出色了啊.就算低通不用电容补偿也有着完美的滚降.据说这是世界上最优秀的5寸PP盆的喇叭之一.
160 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-30 18:57 | 显示全部楼层
望大家给予支持,阻抗不同,效率不同影响大吗,
成品做好之后可以用电容对音色进行弥补吗,比如高音过亮或者中音过亮.
160 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-30 19:10 | 显示全部楼层
有没有合适的箱体望介绍.
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2007-5-31 15:21 | 显示全部楼层
手上有什么就做什么!
160 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-31 16:46 | 显示全部楼层
原帖由 KIN仔 于 2007-5-31 15:21 发表
手上有什么就做什么!
厉害,这正是我这等懒人的心声!尽想着不用花太多心思就能有自己满意的表现(当然也仅限于自己的听音水准),当时要是读理科就好了.
