377 点
334 ¥
发表于 2012-10-10 02:33 | 显示全部楼层
很早以前买的银笛高音,总觉得两个声道音量不同,忍不住拆了看下,结果发现磁缸里黑乎乎的,像胶水一样,把音圈都粘住了,怪不得声音小,是磁液吗?我把黑东西都刮掉,然后重新装上,现在听感平衡多了。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-10-13 13:31 | 显示全部楼层
是磁液,冷却音圈的
377 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 16:13 | 显示全部楼层
回复 2# meilei118
那怎么会粘住音圈呢,是不是漏了
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-10-13 16:15 | 显示全部楼层
回复 3# xaqhj
    可能是时间久了的缘故
77 点
81 ¥
发表于 2012-10-15 10:50 | 显示全部楼层
用纸巾把音圈擦一下,最好是用复活剂清理一下磁钢圈里面,这样声音自然就大了
377 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 13:35 | 显示全部楼层
回复 5# cotzl
音圈是不是就泡在磁液里?擦音圈的话,不是就把磁液都擦掉了?
77 点
81 ¥
发表于 2012-10-15 13:41 | 显示全部楼层
回复 6# xaqhj
    你有新的磁钢液加进去当然更好,没有的话擦掉浓度过高的磁钢液会直接提高音圈的动态,声音自然会亮很多
377 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 14:06 | 显示全部楼层
回复 7# cotzl
这个磁液就跟浆糊一样灌在里面?那不是很影响音圈运动?
77 点
81 ¥
发表于 2012-10-15 14:21 | 显示全部楼层
回复 8# xaqhj
    呵呵新鲜的磁钢液浓度是没有那么高的,你现在只有清理干净原来的磁钢液再说要不要加新的,要不然声音就没办法提高了
2601
2745 点
754 ¥
发表于 2012-10-15 22:11 | 显示全部楼层
这种东东时间久了就会变的像浆糊胶一样。
