527 点
352 ¥
发表于 2007-5-30 16:29 | 显示全部楼层
629 点
398 ¥
发表于 2007-5-30 16:49 | 显示全部楼层
画好线。。。然后用修边机,修修就OK了。
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2007-5-31 15:23 | 显示全部楼层
用美工那一片一片搞出来!
462 点
511 ¥
发表于 2007-5-31 15:31 | 显示全部楼层
在troelsgravesen.dk的图片看到一台机器应该是开孔和沉孔的,开出来很漂亮,英文叫router中文不知道叫什么也不知道哪里有卖taobao上似乎看不到,谁知道详细的情况?
1209 点
1074 ¥
发表于 2007-5-31 15:57 | 显示全部楼层
用手抠,用牙咬
北半球球长
595 点
555 ¥
发表于 2007-5-31 20:04 | 显示全部楼层
用手抠,用牙咬
239 点
138 ¥
发表于 2007-5-31 20:24 | 显示全部楼层
用电磨及相配套的铣刀.
316 点
258 ¥
发表于 2007-5-31 21:47 | 显示全部楼层
前两天别人帮割的箱体板材终于到手,低音6.5的沉、过孔倒是ok,但高音沉孔就小了一圈,估计直径也就小了2mm左右(面板104),但害得我用小电磨括孔弄了好久,且决没有用修边机按圆规画圆的方式来的圆,所以最好还是用修边机
473 点
203 ¥
发表于 2007-6-1 11:32 | 显示全部楼层
到街上看看有没有搞数码雕刻的,有的话就轻松了
858 点
789 ¥
发表于 2007-6-1 11:36 | 显示全部楼层
不二的选择——修边机
帅的一溻糊涂
389 点
7 ¥
发表于 2007-6-7 11:06 | 显示全部楼层
我刚刚就搞了对音箱。
首先是低音沉孔小5厘米,然后内圆也小4厘米,高音沉孔小7厘米,基本全部要改,改孔和沉孔需要,修边机,手钻,和一些自己做的简单工具,改好后的效果和原厂的一模一样,有需要我再详细说名.
527 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-7 14:31 | 显示全部楼层
332 点
275 ¥
发表于 2007-6-7 22:38 | 显示全部楼层
如果找不到修边机,可以用电钻上一个圆柱型的磨头打磨一下,事先把线画好就行了.五金商店里有卖磨头的,10块左右吧.
473 点
203 ¥
发表于 2007-6-7 23:19 | 显示全部楼层
那就先用一个圆形滴5合板或3合板钉住
473 点
203 ¥
发表于 2007-6-7 23:29 | 显示全部楼层
重新开沉孔,沉孔开圆了就好办了,里边的话画好线直接用修边机或曲线锯,电钻..等等直接摧残
227
1537 点
1236 ¥
发表于 2007-6-8 03:55 | 显示全部楼层
有一点要注意 比如你想要沉5MM的孔 夹钻头时只能露出4MM的头(钻头要截断一半)
527 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-8 09:29 | 显示全部楼层
帅的一溻糊涂
389 点
7 ¥
发表于 2007-6-9 15:32 | 显示全部楼层
上图说明。
15-33-00007.JPG 22-23-00009.JPG 22-23-00010.JPG 01-47-00014.JPG 01-50-00016.JPG 01-31-00012.JPG
帅的一溻糊涂
389 点
7 ¥
发表于 2007-6-9 15:51 | 显示全部楼层
继续
首先在孔里面从内向外架根木头,用热熔胶棒固定,然后在木头上找出原来孔的中心点,(内孔和外孔都一样区别就是刀调的深还是浅),然后在中心点固定一小钻头(其他的也可以自己随便)把修边机下面固定一个长方形的像直尺一样的东西,旁边有什么方便就又什么,我是浪费了把2元的直尺,固定方法也是热熔胶棒固定,粘在修边机下面。然后量好刀和要走的半径,在尺子上钻一小洞,把尺子上的小洞套在刚刚做好的音箱孔的中心点那小钻头上,(就像小时后,一个钉子、一跟线,一只铅笔、怎么画一个圆圈一样)把修边机在刚刚固定好的轨道上开机转一圈就OK了。(为什么用热熔胶棒因为是方便扩好孔后容易扳下固定的东西)我的水平就只能说到这样了.
帅的一溻糊涂
389 点
7 ¥
发表于 2007-6-9 15:53 | 显示全部楼层
顺便说一下
这样扩出来的孔和原厂开的孔基本上是一样的,一句话漂亮!
