[全频音箱] 为同轴喇叭配箱和分频器
[复制链接] 查看: 6077|回复: 15
951 点
991 ¥
发表于 2012-10-9 09:39 | 显示全部楼层
P.AUDIO
P.AUDIO - 8" COAXIAL SPEAKER
•        THE P.AUDIO BM8CXA 8" COAXIAL SPEAKER INCLUDES A 8" WOOFER & A 1" HIGH FREQUENCY DRIVER
•        LOW FREQUENCY - 200 WATTS RMS & 400 WATTS PROGRAM
•        HIGH FREQUENCY - 40 WATTS AES & 80 WATTS PROGRAM
•        GOOD SOUND YET COMPACT FOR TIGHT AREAS
•        WELL SUITED FOR QUALITY COMPACT SPEAKER SYSTEMS
THIS COAXIAL SPEAKER WORKS GREAT IN COMPACT STAGE MONITORS!
P.AUDIO BM8CXA
Item Price: $174.95
WOOFER MODEL  - BM8CXA
Low Frequency Specifications
Nominal Basket Diameter         8" / 203.2mm
Impedance         8 ohms
RMS Power Rating        200 watts
Program Power Rating        400 watts
Frequency Range        80Hz - 18kHz
Sensitivity (1W/1m)         95dB SPL
Voice Coil Diameter         2.5" / 63.5mm
Magnet Weight        60 oz.
High Frequency Specifications
Rated Impedance        8 ohms
RMS Power Rating        40 watts
Program Power Rating        80 watts
Frequency Range         1.5kHz - 18kHz
Sensitivity (1W/1m)        105dB SPL
Voice Coil Diameter        1.35" / 34.3mm
Magnet Weight        2.2 lbs.
Thiele-Small Parameters
Resonant Frequency (Fs)         53 Hz
Impedance (Re)        6.5 ohms
Mechanical Q (Qms)        4.5
Electrical Factor(Qes)        .22
Total Q (Qts)        .21
Comp. Equivelant Vol. (Vas)        .93 ft3 / 26.45 Liters
Voice Coil Overhang (Xmax)        3 mm
Surface Area of Cone (Sd)        .021 m2
BL Factor (BL)        14.3 T-M
以上是我的一对同轴喇叭的参数,我想配对落地箱,请教各位大侠给个意见,用什么箱体和多少的发频点合适,谢谢!
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:51 | 显示全部楼层
BM-8CXA_dim.gif 再补充点资料:
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:53 | 显示全部楼层
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:54 | 显示全部楼层
请各位高手答疑!
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 09:13 | 显示全部楼层
继续等待。。。。。。
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 15:29 | 显示全部楼层
951 点
991 ¥
发图片看就清楚点!
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-11 10:09 | 显示全部楼层
等待。。。。。。
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 09:00 | 显示全部楼层
等待中。。。。。。
951 点
991 ¥
各位高手都放假没回来?
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 21:04 | 显示全部楼层
每天都要看一看,等待大侠的答复!
269 点
222 ¥
发表于 2012-10-15 22:55 | 显示全部楼层
回复 11# jackieyang02
加分频器,把高音部分压低,然后加分频点
269 点
222 ¥
回复 11# jackieyang02
加分频器,把高音部分压低,然后加分频点
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2012-10-17 14:14 | 显示全部楼层
请问楼主,这个同轴是不是意大利一个专业喇叭厂生产的?
951 点
991 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 09:30 | 显示全部楼层
原产地泰国,现在是在国内,但这单元到底哪里出也不清楚
