[DIY制作] 今天用木皮贴了一个箱,比较满意!
  [复制链接] 查看: 31814|回复: 135
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2012-10-8 23:47 | 显示全部楼层
按朋友提供的图纸和要求,给他做了一对二分频三单元的落地箱,这个没有什么难的,但他就是要求贴木皮,天呀,贴这个对西很费时的呀。不过为了朋友花点时间也值得的。
箱体做好了两天了,可以松开F夹了。
开始贴木皮:
箱体打磨平整后,上好白乳胶,上这层胶最好用专用的工具,就是圆形的这种不知叫什么的,我没有拍照,但我相信你知我在说那一种东西的,是不?
胶不要上得太多,薄薄的一层就好了,多了木皮会鼓起来的,少了又贴不好,这个要经验了。
木皮上胶也一样的要求,上胶后等胶面有点干了就可以贴了,但不要太干呀。还有电?斗的温度100度上下就可以了,不需太热的。
要想木皮之间没有缝隙?要以下这样处理:先把两张木皮贴上,用电?斗加热?好(?这个字不会打 ),两张木皮重叠1CM左右,重叠部分先不要?,用直尺压住再用小刀在重叠位置的中间剖开,最后就是把两张木皮多出的部分拿出来,这样木皮对接就天衣无缝了
接着就是用电?斗在这个部位加热就OK了。但值得注意的是,加热不要太久,因为加热后木皮会收缩的,这样接合位就会出现一条缝,结果之前这一步工作是白费的。
效果就是这样,比较理想的,但两张木皮的色差很容易看出来,如果想看不出来就要先拼一下木皮的纹理了,找出相同或近似的再贴,但这样会很费材料,我就是为了省一点所以没有拼过木皮。
一般情况木皮的纹理都比较一致的,上图的情况是因为木皮的边时间长了会旧了,会发点黄的,用细砂纸磨一下效果会有改善的,就是下图这样!
还有的是木皮的修边,用刨不太好,我是用一块木板压在木皮边上,再用小刀在木皮下面跟着边角剖开的,这样很平整,也不怕会把贴好的木皮掉出来,很好的。
用了两小时才贴了三个面,没办法啦,我很久没有贴过了,有点生手了。
下面是贴出来的效果,我还是比较满意的!呵呵!!
谢谢回帖!!!
帖子还能编辑,补几张图
img_2206.jpg img_2195.jpg img_2197.jpg img_2198.jpg img_2199.jpg img_2200.jpg img_2201.jpg img_2203.jpg
49 点
49 ¥
发表于 2012-10-9 00:01 | 显示全部楼层
LZ的无私和敬业赞一个!谢谢分享。
199 点
193 ¥
发表于 2012-10-9 00:03 | 显示全部楼层
最近也在琢磨着密度板贴木皮,
贴的过程倒是有很多视频教程和文案可以参考。
贴完木皮后的便面应该怎么处理呢? 木蜡油似乎不合适刷在贴了胶的木皮上。
赞楼主一个! 手艺很不错。
60
645 点
590 ¥
发表于 2012-10-9 00:06 | 显示全部楼层
看到一对腰鼓型的箱子
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 00:11 | 显示全部楼层
回复 2# fanrongfr29
    “敬业”?不是的,我就是喜欢DIY,不是做生意的呀!!哈哈,谢谢关注 !!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 00:15 | 显示全部楼层
最近也在琢磨着密度板贴木皮,
贴完木皮后的便面应该怎么 ...
dreamcamel 发表于 2012-10-9 00:03
    木腊我未有用过,不懂。表面的处理我准备用喷漆,先喷底漆,要上两至三层,看效果而定,最后喷面漆,喷漆不难,难在每一层漆都要先水磨后才能再喷第二层!
1663 点
908 ¥
楼主这段时间产量非常高
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 00:17 | 显示全部楼层
看到一对腰鼓型的箱子
800jian 发表于 2012-10-9 00:06
    这是我的一对未完工的试验箱,就是想试试做鼓形的是怎样做的,想积累一点经验而做的,可以看我的帖子:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 00:22 | 显示全部楼层
楼主这段时间产量非常高
yacasu 发表于 2012-10-9 00:15
    哎!就是后悔被我的朋友们到我家看见了我这对JBL的音箱,他们见过后就要我都给他们做一对!!
857 点
930 ¥
发表于 2012-10-9 00:25 | 显示全部楼层
电?斗,跟怀孕的孕一个音
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 00:28 | 显示全部楼层
电?斗,跟怀孕的孕一个音
cobelh 发表于 2012-10-9 00:25
    电烫斗!!终于能打出来了,哈哈!!
296 点
289 ¥
发表于 2012-10-9 00:40 | 显示全部楼层
坚决议
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 00:45 | 显示全部楼层
回复 12# 乐在祺中
    “坚决议 ”?不明白!
81 点
91 ¥
发表于 2012-10-9 08:30 | 显示全部楼层
电熨斗  高手
172 点
172 ¥
发表于 2012-10-9 08:35 | 显示全部楼层
佩服佩服  你是哪里的 帮我做一个
82 点
82 ¥
发表于 2012-10-9 08:38 | 显示全部楼层
楼主好手艺,佩服
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:09 | 显示全部楼层
佩服佩服  你是哪里的 帮我做一个
magege 发表于 2012-10-9 08:35
    广东中山,做音箱不是我的职业,我只是喜欢DIY而已,现在做的箱都是给朋友做的,哎!!就是他们看见我家里的JBL音箱后惹来的窝!!如果你喜欢我可以帮你做,就当是交个朋友吧,你给材料费就可以了,就是时间要长点,因为我要上班,只有利用假期和晚上的时间做,同时我的手工一般般的!!
133 点
129 ¥
发表于 2012-10-9 09:12 | 显示全部楼层
很好的经验,特别是贴两张木皮这一节,长见识了,谢些楼主。
189
1055 点
924 ¥
发表于 2012-10-9 12:18 | 显示全部楼层
用的多厚的木皮?有无贴无纺布?
189
1055 点
924 ¥
发表于 2012-10-9 12:21 | 显示全部楼层
有人说木皮要湿一下,白胶本来就含水,再加电熨斗,不收缩才怪。这个比较疑惑。。
