801 点
656 ¥
发表于 2012-10-8 14:28 | 显示全部楼层
自从有了测试套件以来,对于爱好者来说终于对音箱有了一个基本的测试方法,所以我也开始有了做音箱的打算,经过漫长的准备,现在箱体和喇叭都到了,该做分频器了。
想问问大家,分频点可不可以取高一点,比如 4KHz ?
我看到大家用这个喇叭做箱子分频点都在2K-3K中间,看曲线分频到4K也可以吧?
还有,倒相孔放在前边或后背有什么区别?
箱子的图,比较粗糙
222
512 点
999 ¥
发表于 2012-10-8 15:41 | 显示全部楼层
低音是什么型号的,现在很多人喜欢把分频调到2000左右,这个高音吃得消不
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2012-10-8 15:43 | 显示全部楼层
4K太高了,对指向性有影响的
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 15:52 | 显示全部楼层
回复 2# h19790620
低音是西雅士 H1216。高音最低2K倒是没问题,只是我想让分频点大于3K
222
512 点
999 ¥
发表于 2012-10-8 15:57 | 显示全部楼层
我想主要是看低音曲线的屁股翘不翘。翘的话分频点选低点不用考虑了,但随之而来的分频器成本要增加,
好像看过一篇文章说尽量不要把分频点设在2000-5000之间,所以很多人玩三分频了
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-10-8 16:10 | 显示全部楼层
这高音能分多低就多低
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 16:43 | 显示全部楼层
回复 6# Julien
这个是南鲸 奥宁的DT-508 丝膜高音,6,7年前的东西,当时价格70圆一只,应该很普通,只是手头有所以用了(参数少:一寸丝膜 30W 最大80W 89DB 8欧姆15% 谐振900HZ 磁体70*16)
为什么要分频点尽量低?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-10-8 16:52 | 显示全部楼层
回复 7# jxjbsd
    物理限制,随便什么低音,过了一定频率以后,频率越高,失真越大。
这个高音也是分不低的东西。不过到底能分多低,或者分多高,取决于个人对失真的忍耐能力。有些人即使分4K或者2K,也是可以承受的。
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:08 | 显示全部楼层
回复 8# Julien
  明白了,  谢谢J版,我也考虑过低频单元在频响曲线的俩端会不会有失真变大的问题,在低端有这个问题,很多书上有说明而且很好理解,在高端从来没有见有定量测试的结果供参考。
这也就印证了一些书上说的分频点尽量低于低音高频端最高频率的1/2,高音也是类似
估计分频点可以在 2K-2.5K 范围内,好吧等话筒回来后测试一下看
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-10-8 17:16 | 显示全部楼层
回复 9# jxjbsd
    我觉得这个高音分频点没能力低于2K5
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:20 | 显示全部楼层
本来的计划是先胡乱做个俩分频的小箱子,练练手,熟悉一下音箱测试,然后把这个改成三分频的系统,所以中低音喇叭就用的略微好一些的西雅士。于是想把分频点放到4k ,以后就好改了。现在看来这个喇叭还是不能作为三分频的中音用。
先把这个做完吧,看看我能把这个小箱做到什么水平
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 00:46 | 显示全部楼层
今天刚收到话筒,可以测试了,下面分别是DT-508高音,H1216低音,和加分频器后频响的测试:
这个国产南鲸高音频响还可以。
分频用简单的1阶,低音串个1.3mH,高音串个5ohm的电阻和3.3uF电容。大家看看有什么问题?
最菜的菜鸟
2135 点
850 ¥
发表于 2012-10-10 00:56 | 显示全部楼层
朋友初接触测量?测得很好啊。。。有没有高音的阻抗,看看高音的FS是多少。。。。然后取个3倍左右的FS就比较安全了,当然,这是经验,如果还要继续深究,就把单元的失真测出来,综合考虑了,呵呵。。。
最菜的菜鸟
2135 点
850 ¥
发表于 2012-10-10 01:00 | 显示全部楼层
顺便说,前面J版说的挺有道理的,要好好考虑,为什么好多4,4.5寸的单元测量轴向曲线可以上的很高,总觉得可以利用这个优势把分频点取高点,实际上考虑到失真,只得把分频点取下来的,这就是小尺寸中低音和小尺寸中音单元的区别了。。。
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 13:53 | 显示全部楼层
分频器设计结果:
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-10-15 13:55 | 显示全部楼层
回复 15# jxjbsd
    太狠了,高音输入太大了。
181 点
181 ¥
发表于 2012-10-15 13:56 | 显示全部楼层
我喜欢Seas
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-10-15 19:47 | 显示全部楼层
这款高音取分频点不要低于2.8k!
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 22:12 | 显示全部楼层
这是晚上实测的频响曲线,和中午用软件模拟的几乎一模一样(分贝值不同,晚上不敢大声测),这个软件太神了!
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2012-10-15 22:44 | 显示全部楼层
这是晚上实测的频响曲线,和中午用软件模拟的几乎一模一样(分贝值不同,晚上不敢大声测),这个软件太神了 ...
jxjbsd 发表于 2012-10-15 22:12
    这个频响应该高频过亮吧,
我最近也在调试一对箱子,感觉800-2000适度调高一点,,高频段适度压低一点才好听
