[胆机基础] 求助:电子管灯丝悬浮接法的问题
[复制链接] 查看: 8988|回复: 7
67 点
63 ¥
发表于 2012-10-8 13:52 | 显示全部楼层
各位大侠、高手:有个问题求助一下。
如果将旁热电子管的灯丝悬浮,是不是不用担心阴极和灯丝的压差了?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-10-8 14:44 | 显示全部楼层
那当然了但是还是会有噪声,可以通过一个电容接地即可效果一样的好还不用担心压差的问题
67 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 16:05 | 显示全部楼层
回复 2# 火星计划2009
电容区多大合适?
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-10-8 16:52 | 显示全部楼层
回复 3# chye99
    要是自给偏压的强放管,直接焊到强放管的阴极电容上去就完事了。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-10-8 17:45 | 显示全部楼层
一般功率管的电位差很小,前级管尤其是SRPP的电位差很大可以通过一只1-2UF的CBB电容接地即可
67 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 10:53 | 显示全部楼层
回复 5# 火星计划2009
问这个问题的起因是:手上有几个6F3的复合管,这个双管共用一组6.3V灯丝。想用它来做个前级稳压电源。三极管部分做采样,五级管部分做调整(有文章说这个管子的管压降较小只有20~30V,作调整管很适合)。三极管阴极的稳压管是100来伏,稳压输出在250伏至310伏之间可调。管子的灯丝-阴极极限电压为正负100伏。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-10-9 14:38 | 显示全部楼层
完全可以的
198 点
432 ¥
发表于 2012-10-9 18:42 | 显示全部楼层
觉得也可以利用高压分压取得合适正电压垫高灯丝电位,这样另一个用处就是还可以当做是高压泄放通路。
