[胆机基础] 请教12AX7管结构问题
[复制链接] 查看: 3865|回复: 9
548 点
467 ¥
发表于 2012-10-8 12:58 | 显示全部楼层
前段时间做机器碰见个问题,后来证实是12AX7管内部两管之间信号串扰了。用北京6N4和曙光12AX7B都有同样的问题,用6N2则没有。
从管芯结构看,6N4和12AX7B两管间的屏蔽板没有引出到管外,而6N2的屏蔽板接到了9脚,9脚接地之后串扰问题基本可以消除。
后来用了JJ的ECC83,就我自己观察它的屏蔽板应该是也接到了9脚,也没有出现串扰的问题。
求问高手除了JJ的ECC83,其它12AX7类的管子里有哪些是内部两管间屏蔽板引到9脚的结构?
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2012-10-8 14:55 | 显示全部楼层
6N3
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 15:43 | 显示全部楼层
6N3
mld 发表于 2012-10-8 14:55
嗯,谢谢,其实6N1 6N2 6N6 6N11也都是,不过我问的是12AX7类的。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-10-8 15:53 | 显示全部楼层
前段时间做机器碰见个问题,后来证实是12AX7管内部两管之间信号串扰了。用北京6N4和曙光12AX7B都有同样的问 ...
赵雷 发表于 2012-10-8 12:58
你的JJ ECC83是哪一种  长得像6N11的  还是传统结构的那种
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 16:20 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-10-8 15:53
这个还真不知道,我都没有用过6N11。
就是TB买的所谓普脚型,6x元。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-10-8 16:44 | 显示全部楼层
这个还真不知道,我都没有用过6N11。
就是TB买的所谓普脚型,6x元。
赵雷 发表于 2012-10-8 16:20
看结构能看出来  普脚的估计是长得很6N11一样的
其实屏蔽层不接9脚也没关系 大部分12AX7都是这样的  不不存在窜扰的问题  还是要从其他方面找原因
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 19:12 | 显示全部楼层
标题
其实屏蔽层不接9脚也没关系 大部分12AX7都是这样的 ...
octflower 发表于 2012-10-8 16:44
我个人得到的结论就是串扰。曙光12AX7B、北京6N2、JJ ECC83和北京6N4,我手头的这四种管就完全是屏蔽板可以接地的6N2和ECC83没有问题,无法接地的6N4和12AX7有问题。且同是6N2时,9脚接地就没问题,9脚悬空就有问题。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-8 19:50 | 显示全部楼层
12AX7 第九腳不是燈絲嗎?
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-8 20:10 | 显示全部楼层
回复 8# Gautau
是灯丝,不过JJ的ECC83看起来中间的屏蔽板也接到了9脚上。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-8 20:53 | 显示全部楼层
ECC803 ?
