38 点
38 ¥
发表于 2012-10-8 12:14 | 显示全部楼层
各位老大,就是这张J版的6L6PP的电路图。因为细佬书读得唔多,所以有好多地方唔明白,来请教一下各位!
问题一:这张电路可唔可以用KT88的管,因为我见先前J版设计过的《适合初学者的*****》那一电路是可以用KT88的(当然要修改参数)
问题二:这张电路是不是超线性接法,如果是的话是唔是在做输出牛的时候要计算帘棚的反馈系数来再确认超线性抽头?
问题三:这张电路中的6L6的阴极经过一只1R的电阻接到输出牛的输出端,这是乜也原理?
问题四:这张电路中的“地”部分点解要接到输出牛“4R那里?
其实我已经在这个版块下载了所有资料,后悔自己书读得唔多,上面四个问题查了好久都无找到答案,希望各位大佬指导一下!
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2012-10-8 14:11 | 显示全部楼层
围观等结果。
电路好像是超线性接法的
275 点
173 ¥
发表于 2012-10-9 05:06 | 显示全部楼层
这图需要实时计算的地方很多的,我是不能解答的只看个大概(小半概)。也不能照抄就能焊成的。
试试回LZ吧。引不来玉引来砖也不错。
1 虽然白话字不多,但也有人不明白您说什么。我没仔细算工作点,觉得KT88直代不好。架构不变,改其他肯定行。束射系五极系都行。这个LZ您都知道了。你都上岸了(这句双关笑话你懂的~呵呵)
2 是超线接法,要计算。
3 是阴极负反馈。
4 同3 阴极与输出变压器间的负反馈。利用次级绕组的匝数比。4端刚好是0端至16端的中心,4端就作为参考的0端了。或者专绕一组负反馈绕组如厂机QUAD2.(其实现在我也不明白利用次级绕组的反馈量是3DB还是6DB或其他)
5 准直藕元件Rx Cx怎么算
6栅负.。。。。。。。。
7 。。。。。。。。。。。。。
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-10-9 07:45 | 显示全部楼层
照这线路图做有两个难点,一是输出变压器,二是倒相电路,调这倒相不用仪器要调好难。
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 08:05 | 显示全部楼层
回复 3# 半桶水
多谢晒兄弟的指点,等我找个读多点书的朋友帮手把我发贴的文字修改成书面一点!
兄弟的回答中提到阴极负反馈,睇到这个我又有一个新的问题:阴极负反馈的好处是不是改善失真用的?能改善那方面的失真呢?
275 点
173 ¥
发表于 2012-10-11 16:01 | 显示全部楼层
问我可就问错人了。我连斋藤彰英那本《负反馈放大器》都没看过。只知道负反馈是降增益的:)
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-10-12 00:32 | 显示全部楼层
蛋家佬 发表于 2012-10-8 12:14
1,当然可以用KT88管。不过要纠正一个概念,那就是很多人认为KT88比较好,其实KT88是不如6550的。
2,是超线性接法,但也可以改标准接法
3,1欧姆用于检测阴极电流
4,4欧姆是0-16欧姆的中心抽头。
999 点
897 ¥
发表于 2012-10-12 00:55 | 显示全部楼层
回复 7# Julien
    KT66 6550  6L6  选择那个型号更加优秀呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-10-12 00:59 | 显示全部楼层
回复 8# 毛毛
    都很好,只是功率不同罢了。
但,其实有个事实,也许很多人不认可,后期型号的功率管,反而性能更好。
999 点
897 ¥
发表于 2012-10-12 01:09 | 显示全部楼层
回复 9# Julien
    今年打算用这个电路参赛,还在犹豫选什么型号的管,计划是KT66的
如果选择KT66,屏流调整多大比较合适,RX和CX大概值是多少?
926 点
877 ¥
发表于 2012-10-12 22:37 | 显示全部楼层
回复 7# Julien
    J版,说说这个6L6推挽输出牛的要求,比如功率及相关要求。
已经这手准备做推挽了,单端像你说的一样,变浮云了哈。
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 12:26 | 显示全部楼层
2,是 ...
Julien 发表于 2012-10-12 00:32
多谢J版的指导,如果还有不明白的地方我再上来请教J版您!
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 12:28 | 显示全部楼层
回复  Julien
如果选择KT66,屏 ...
毛毛 发表于 2012-10-12 01:09
兄弟乜也时候开工,到时记得详细上图同大家分享一下!
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-10-13 18:36 | 显示全部楼层
来学习一下!我的6P3P也在计划中!也是这个图!
999 点
897 ¥
发表于 2012-10-13 19:59 | 显示全部楼层
刚完成外部装修的标准接法推挽
刚完成外部装修的标准接法推挽
回复 13# 蛋家佬
    正在做机壳中,做好这个推挽应该没有太大的难度,对于我来说,五金加工才是难点
做一个像样的机壳不容易啊,上图是刚完成外部装修的J版标准接法推挽
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-10-13 21:53 | 显示全部楼层
回复  Julien
如果选择KT66,屏 ...
    kt66可以试试标准接法。
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 09:18 | 显示全部楼层
2,是 ...
J版话KT88不如6550,据我所知6550和KT88的屏极结构是有些不同,KT88的功率要比6550大,但为什么6550要比KT88好呢?原因在边度?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-10-15 12:27 | 显示全部楼层
J版话KT88不如6550,据我所知6550和KT88的屏极结构是有些不同,KT88的功率要比6550大,但为什么6550要比 ...
蛋家佬 发表于 2012-10-15 09:18
    功率是一样的。后期美国人技术更强,开发的功率管性能更好。
观念问题,即使功率略大一点,失真也大了,这是无用的功率。
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 15:09 | 显示全部楼层
观念问题,即使功率略大一点,失真 ...
Julien 发表于 2012-10-15 12:27
真是多谢J版分享这一知识。回到最顶那张电路上,J版您提到
“3,1欧姆用于检测阴极电流”
为什么要检测阴极电流?
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-10-15 17:27 | 显示全部楼层
回复 19# 蛋家佬
    阴极电流必须测,就像人要控制体温,太高不好,太低也不好。
