- 19692
- 17779 小时
- 2024-4-17
- 150
- 17
- 2492
- 18343
- 17
- 19692 点
- 12949 ¥
- 2004-12-23
回复 #5 Bismarck 的帖子
是这样的,右特性电子管(有栅流,正栅压偏置) 有一个特性:当栅极偏置电压因为某种因素提高的时候,栅流增大,导致栅压降低,从而有一种自反馈作用。反之下降亦然。而300B左特性管没有这个优势,所以要小心采用直耦电路。
第二个注意点,第一级五极管从帘栅极引入了直流负反馈。这里,如果帘栅极对屏流控制作用越大,这个反馈作用越强,越能保证300B栅极电压的稳定。
第三,灯丝稳压。电子管灯丝电压变化直接导致发射能力变化,屏流变化,稳压可以避免这点影响,保证了300B安全。
第四,300B阴极电阻越大,显然直流反馈作用越强。如果某种原因300B栅极电压上升,屏流上升,阴极电阻两端压降增大,于是300B实际偏压(栅极对阴极)降低,保证了300B安全。阴极电阻越大,保护灵敏度越高。
第五,如果有伺服电路,可以在6SJ7前引入输入电容,以6SJ7栅极电阻作为伺服控制点,300B阴极取样。这样就很安全了。
我曾采用高压BJT设计过这类电路,效果满意。 |
