[电源] 升压器用于变压器如何?
[复制链接] 查看: 3456|回复: 17
87 点
81 ¥
发表于 2012-10-7 10:55 | 显示全部楼层
一台2000W的自耦,净重16KG。输入3.5平方双线,输出是电脑品字品三线
1,请问是升压器还是升压器?
输出电压有:100  117  200  220   240
采取输入220输出100试空载近5小时,发现变压器温升很高,稍稍有点烫手的感觉。这种情况正常吗?
2,升压器用于变压器的各种最坏情况?
87 点
81 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 10:58 | 显示全部楼层
前面板
63
930 点
496 ¥
发表于 2012-10-7 12:08 | 显示全部楼层
如果家里的电压正常,这种有级调压器没有什么使用价值。如果改为感应变压器,变压器功率就没有2Kw。而且还要拆开重绕。
163 点
160 ¥
发表于 2012-10-7 12:21 | 显示全部楼层
降压、升压的,都是变压器。交流的变压器是可以“双向”使用的,因为次级绕组一般会多绕一些,改作初级使用会让输出的电压略低一些。
空载的温度一般不高,几十度是正常的,可以二次浸漆改善下
87 点
81 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 12:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,这个设备用来推峰值1400W的IH电饭煲100V,欢迎点评。
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-10-7 14:32 | 显示全部楼层
87 点
81 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 14:37 | 显示全部楼层
回复 6# 陈宏锋
没有其他输入端,如何接呢?
直接在输入上接入220每天短暂使用半小时,行不行?输出功率会不会缩水?
4215 点
3834 ¥
发表于 2012-10-7 14:54 | 显示全部楼层
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2012-10-7 15:10 | 显示全部楼层
87 点
81 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 15:19 | 显示全部楼层
版主是按8楼的绘图吧?
我菜鸟一头,想请问:
直接在原来的输入上接220输出100每天短暂使用半小时,行不行?输出功率会不会缩水?
(试过采取输入220输出100空载近5小时,发现变压器温升稍稍有点烫手的感觉。这种情况正常吗?)
87 点
81 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 15:20 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2012-10-7 15:10
这样的接法就是输入变输出了?可行吗?
87 点
81 ¥
重复了,版主请删除。。
87 点
81 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 15:21 | 显示全部楼层
一直显示没回复成功,刷新一看,三连了,版主帮忙删除这两楼吧
251
2万
24458 点
22948 ¥
发表于 2012-10-7 15:25 | 显示全部楼层
这样的接法就是输入变输出了?可行吗?
wtwvip 发表于 2012-10-7 15:20
    自耦变压器原理是这样,发热问题可能输入电压过高,可从240V输入。
87 点
81 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 15:27 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2012-10-7 15:25
如果不改,直接在原来的输入上接220输出100每天短暂使用半小时,行不行?输出功率会不会缩水?
251
2万
24458 点
22948 ¥
发表于 2012-10-7 15:29 | 显示全部楼层
wtwvip 发表于 2012-10-7 15:27
不太热就可以,功率不会缩水。
87 点
81 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 16:01 | 显示全部楼层
既然这样,变换输入和输出,好像多此一举?
63
930 点
496 ¥
发表于 2013-1-31 10:04 | 显示全部楼层
你如果纯粹是将220V电压降为100V给电饭煲用,我建议在变压器的240V端输入220V的市电,用万能表在变压器的100V~117V端选一组更接近100V用就行,这样变压器的空载电流就最小,减少损耗,也就是降低变压器发热。
