禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
发表于 2012-10-6 17:40 | 显示全部楼层
变压器绕了初级的样子,变压器参数是初级4+4,次级17+17
这个变压器输出是+-37V,会有朋友问为什么按比例算不对的?因为这个电源是闭环的,按最大40%占空比算,那变压器就得输出51V。
变压器次级完成
把贴片完件贴上
把插件也焊上,本来插件时使用PQ3230做空心线圈,结果发现,TA3020要用空心线圈的话是要很大体积的,最后还是换回了射频线圈。
最后机子基本调试完成,调机时经过了很多波拆,一开始用空心线圈,失真非常利害,基本上不能听,之后就换T90-2的红灰环,声音有点改变了,但是还是有问题,不耐听,再换T106-2还是有问题,中频太亮了,听完后耳朵嗡呜,前面三种电感发热非常利害,换来换去都不行,把输出功率调小一点,发热有点改善,但还是不行,中频还是非常亮,试试用两个T90-2叠绕,果然不发热,谁知是T106-2是假货,找回原来卖T90-2的供应商买T106-2换上,中频明显有所改善,但还是有点亮,而且电感发热也比较小了,输出基本问题解决,但中频过亮还是有问题,想了想,应该是输入电容太大了,让中频的增益过大,把输入耦合电容换到2.2uF,开声,播一首第五号交响乐,声音非常甜美,中频明显好转了。到此,整机调试完成,下一步准备装外壳装车。
92 点
90 ¥
发表于 2012-10-6 18:24 | 显示全部楼层
羡慕,有图吗
982 点
942 ¥
发表于 2012-10-6 22:04 | 显示全部楼层
车用功放DIY的话,音质的提升比较好解决,但发动机、发电机、其它电器设备的干扰噪音是最麻烦的事,解决起来非常复杂!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 23:25 | 显示全部楼层
那就看你的电源是否隔离了,我这个电源是隔离的
954 点
945 ¥
发表于 2012-10-8 20:11 | 显示全部楼层
等待大哥的装车过程、、、、
17 点
17 ¥
发表于 2012-10-8 22:55 | 显示全部楼层
不错  呵呵 等你上图啦
1016 点
951 ¥
发表于 2012-10-9 08:57 | 显示全部楼层
弄个套件啊
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2012-10-9 09:55 | 显示全部楼层
请继续分享,等待
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 14:27 | 显示全部楼层
这套机在调试时,PCB已经弄坏了好几处地方,等订做的散热条到,我再重做一台,车车还要先单元,我的车是6喇叭的,但是我找的单元只有4喇叭
393 点
393 ¥
发表于 2012-10-13 22:30 | 显示全部楼层
太猛了,再拿一个某牌子的功放对比一下,再讲一讲,有味!
420 点
509 ¥
发表于 2012-10-14 12:57 | 显示全部楼层
看起来非常的不错,不过双声道少了点吧
184 点
184 ¥
发表于 2012-10-18 16:28 | 显示全部楼层
学习,论坛貌似很少自己弄车功放的,顶一个……
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 15:58 | 显示全部楼层
整机已经安装好,不知道有没有江门的烧友的车子已经改好单元,换上去听听,看看还需不需要再调调
184 点
184 ¥
发表于 2012-10-25 18:12 | 显示全部楼层
顶起来呀,很想知道车机功放如何做。TL494电源板+7293能不能行得通
142 点
141 ¥
发表于 2012-10-25 20:11 | 显示全部楼层
很想知道那个大IC是什么功能的,定做的吗?还有功放是D类的吗?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 18:37 | 显示全部楼层
大IC,是D类的核芯部分,不用订定,是TA3020
1499 点
1353 ¥
发表于 2012-11-6 13:04 | 显示全部楼层
发两张板过来,帮你对比下效果``我用阿尔派F6功放主动分频
514 点
637 ¥
发表于 2013-3-1 18:52 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-2 21:21 | 显示全部楼层
在改板,加入主动分频,电源改用开环,功率管换超高速的,提高效率
203 点
265 ¥
发表于 2013-3-3 09:01 | 显示全部楼层
支持动手和对比,楼主出点套件让大伙玩玩,原车主机音质真的不太喜欢!
