128
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 21:25 | 显示全部楼层
互调失真
jgj 发表于 2012-10-6 21:15
有仪表真好,膜拜仪表党
认证会员 当前离线
1395 点
1371 ¥
认证会员
发表于 2012-10-6 22:55 | 显示全部楼层
期待LZ的大作,,,话说,1955可是少有的,能够将THD+N做到-110db的芯片。
而且,这还是ADI在2002年就推出的芯片。
后来,AKM出的AK4399在不少指标上还是不及1955
认证会员 当前离线
1395 点
1371 ¥
认证会员
发表于 2012-10-6 22:58 | 显示全部楼层
我觉得ISO这种器件在多塔西格码DAC中使用,始终不是太好,如果是R2R结构的就不同。
希望在LZ的测试中,可以加入jitter的测试。
随便吧主
409 点
403 ¥
回复 20# jgj
    终于又看到蒋老师了
128
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 23:01 | 显示全部楼层
希望在LZ的测试中,可以 ...
chenxiuping15 发表于 2012-10-6 22:58
什么仪表能用来加入Jitter?
求指点一下
认证会员 当前离线
1395 点
1371 ¥
认证会员
发表于 2012-10-6 23:41 | 显示全部楼层
DS3就可以输出带jitter的信号,你可以去耳机tan那边找找小龙的帖子看看。
另外,如果没有ds3,用VCXO也可以输出带抖动的时钟信号。
658 点
616 ¥
发表于 2012-10-7 06:27 | 显示全部楼层
回复 20# jgj
再小声问DX,16bit/44.1k时侯noise floor是不是应该在-125以下呢?
658 点
616 ¥
回复 18# iflyingpig
坐等DX实验结果。
107 点
97 ¥
发表于 2012-10-7 11:45 | 显示全部楼层
楼主的帖子非常好,把整个设计思路全部剖析出来
关于数字和模拟的隔离,既然使用了ISO150和光耦等器件,那么数字部分和模拟部分就是物理隔离,直接断开。这个不属于MT-31上面提到的情况,个人认为过了隔离器的部分,全部属于模拟部分,由模拟部分供电。
IV部分设计有误,实际上ADI要的是保持Iout 那两个引脚的电压恒定,这个是不能使用基准电压来做的。基准电压是恒定的,但是过了两个图中的390欧电阻,实际上Iout的电压并不恒定。主动式的IV转换就使用官方datasheet里面的电路就可以了
顺便为ADP150澄清下,ADP150 是个低噪声的LDO,输入5V输出3.3V  10Hz到100KHz是可以做到9uV的噪音的 但是这个LDO最大输出电压只有3.3V 而AD1955需要5V供电...
三端子电容也是最近发现的一个好东西,正想要去尝试...希望楼主能分享下最终成果...
128
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 11:56 | 显示全部楼层
关于数字和模拟的隔离,既然使用了ISO150和光耦等器件,那 ...
lzlinzm 发表于 2012-10-7 11:45
非常感谢你仔细阅读了我的帖子。
有几个地方我详细说明下我的观点。
1)关于ISO150。
AD1955本身是一个混合IC,包含了模拟部分和数字部分.所以ISO150的作用是降低了数字部分的电源噪声和地噪声。
于是,AD1955的数字部分便不需要从模拟部分引入,这样可以提高模拟的性能。同时对于这块板子,整个数字电路就
3片ISO150(tlp281就在初始化的时候用,其他时候不用的)和AD1955的数字部分。所以,我认为单独用一路电源
提供这个板子的数字电源比从模拟部分取电性能更好。同时也和MT-031不矛盾。当然,最后还得看实验的结果来确定。
2) IV部分设计无误. 390欧姆的电阻是为了匹配5V的上拉电压,同时,这个板子上是有有源IV的,只是电路还没有帖完全.
3) ADP150在这个帖子里面举例不合适,我以前在3.3v的供电系统里面一直用ADP150.
终极电流
495 点
424 ¥
发表于 2012-10-7 12:23 | 显示全部楼层
AD1955是带偏流的电流输出的DAC,安3.24MA偏流输出计算,楼主用390R作为I/V,这时输出电压大概是2.5V,我以前也试过,但后来发现用一个恒流流作为I/V也不错
128
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 12:50 | 显示全部楼层
AD1955是带偏流的电流输出的DAC,安3.24MA偏流输出计算,楼主用390R作为I/V,这时输出电压大概是2.5V,我以前也 ...
stars 发表于 2012-10-7 12:23
呵呵,我可没有用电阻来做IV哦
这个390是上拉电阻,不是IV
终极电流
495 点
424 ¥
发表于 2012-10-7 13:01 | 显示全部楼层
嗯,是上拉电阻,记错了
356 点
278 ¥
发表于 2012-10-7 13:24 | 显示全部楼层
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 13:41 | 显示全部楼层
回复  iflyingpig
楼主的分析非常到位!很久没看到这么有营养的帖子了!
但对于wm8805不支持AES/EBU ...
rabbitgg 发表于 2012-10-7 13:24
呵呵,是我一点小小的偏见而已啦,总觉的8805不完美,我认为完美的DIR只有CS8416了
56
小熊猫
6086 点
5743 ¥
发表于 2012-10-7 13:51 | 显示全部楼层
iflyingpig 发表于 2012-10-7 13:41
cdce913 + cs8416
128
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 13:54 | 显示全部楼层
cdce913 + cs8416
卡西利亚斯 发表于 2012-10-7 13:51
哈哈,多谢捧场,我目前看好cs2000系列。不看好cdce913
107 点
97 ¥
发表于 2012-10-7 14:23 | 显示全部楼层
回复 30# iflyingpig
    你这个板子是不能单独工作的,我说的数字部分是DIR,DF等部分(ISO150隔离之前),这部分没有在你的板子上面,至于ISO150隔离之后和AD1955的数字电源,你把他们单独出来,这个没有问题,也许会比合并起来好一些吧,但是变压器要多一个绕组...这个你可以试试
关于IV电路,我的是错的,没看看完,这个要向楼主道歉。你的IV电路实际上是在下面,用的还是运放和1K的I/V电阻组成的主动I/V。楼主的意思应该是用LT1027做基准,配合390欧的电阻,提供AD1955的恒定偏流3.24mA和I/V电阻上的降压
3078 点
3026 ¥
发表于 2012-10-7 14:52 | 显示全部楼层
回复 1# iflyingpig
写得很详细,感谢无私分享!
但有两点疑问:
1、灌电流用5V电压源,Rpullup降到390R那么低,会不会对Iout有负面影响?
2、AVDD端用MLCC不太合适吧?
128
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 15:14 | 显示全部楼层
回复  iflyingpig
    你这个板子是不能单独工作的,我说的数字部分是DIR,DF等部分(ISO150隔离之前), ...
lzlinzm 发表于 2012-10-7 14:23
DIR模块正在设计,有些新想法,但是还得做做实验才能真正确定下来
确实要多一个绕组,多实验实验看看效果.
