[DIY制作] 南京 yd176-8x 作书倒相架箱的尺寸
[复制链接] 查看: 4749|回复: 10
53 点
53 ¥
发表于 2012-10-5 12:02 | 显示全部楼层
软件推荐比例为 宽0.6 深1 高
1.6
具体尺寸怎么算啊??? 请老烧支招
型号 yd176-8x
功率(w) 80
阻抗 8
灵敏度 92
频响范围/共振频率(HZ) 35-6000
材质 泡沫边纸盆
盆架材质 铁架子
等效容积(L) 44
磁铁厚度(mm) 30
有效震动半径(mm) 65
震动质量(g) 11.8
Q值 0.43
474 点
317 ¥
发表于 2012-10-5 12:16 | 显示全部楼层
以前用此单元做过音箱,性价比不错!
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 12:34 | 显示全部楼层
谢谢 了 !!!还要陪什么样的高音  尺寸能给个参考吗??
737 点
717 ¥
发表于 2012-10-5 13:56 | 显示全部楼层
这个喇叭做书架箱可以参照监听一号的尺寸,分频器根据你的高音可参照坛子上推荐的自己在调整。
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 22:47 | 显示全部楼层
谢谢了 !!!!
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2012-10-5 23:31 | 显示全部楼层
软件推荐比例为 宽0.6 深1 高
1.6
具体尺寸怎么算啊??? 请老烧支招
chenbobo 发表于 2012-10-5 12:02
谢谢给机会散资料。
不要参考别的箱子,下边的设计体积直接使用木有问题,南鲸厂直接出图,还有烧友制作成功的,直接下料去吧。不过分频就欠奉了(只有型号,没有数据)。
1、你的要求,书架。
2、二分频落地,低频好于书架。
3、QWL加载,真正发挥低频潜力的制作。
737 点
717 ¥
发表于 2012-10-6 11:12 | 显示全部楼层
LS第一款书架箱做过,低频实在有限。建议还是参照监听一号尺寸做能好多了。
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2012-10-6 12:04 | 显示全部楼层
zhumrg 发表于 2012-10-6 11:12
估计是尺寸偏小了。
53 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 12:30 | 显示全部楼层
好资料 真么多好心人啊  谢谢大家了
55
940 点
993 ¥
发表于 2012-10-6 12:40 | 显示全部楼层
这个还不如用惠威。
找把好刀来刻板........
462 点
306 ¥
发表于 2012-10-19 01:09 | 显示全部楼层
