81
中草药医生
453 点
413 ¥
发表于 2012-10-5 11:35 | 显示全部楼层
写在前面的话:买这个免解码的数字功放,是准备用在电脑桌面上的,看重它小巧还不要装DAC,简单点,合适我这样租住小房子的穷B。尽管它有这样那样的缺点,我也没打算退货。我的要求是,小音量时候解释力高点,毕竟多数时候小音量听,纵深声场宽广些,也就是不能因为离箱子不到半米的距离就逼耳朵,我非常讨厌歌者逼着耳朵在耳边喊唱。
       功放到手后,连续煲了48小时(那就别说我没给原老板机会了),声音当然比开声的时候要稍好。器材:惠普台式电脑(AMD5400+ 双核2.1的)+打磨版黑金2(96K同轴输出)+下图的数字功放+根德电视喇叭土炮SOLO103箱子(下面会上图,箱子用马兰士1070,音艺6F3,葡萄牙根德奥迪卡带车机,丰田57201车机都推过,证明做得还比较恰当)。听感,满分5分吧,解释力1分,温暖感1 ,甜度1.声场3。定位2。各位南方的兄弟见过煮汤圆吧,那声音就如煮过头的汤圆,一锅糊,糖放得不够,还淡。北方的兄弟见过煮过N多次面的面汤吧,没有盐,终归寡淡。以上听感纯属一家之言,围观群众千万别勿要信了,由此贴引起是购买欲望,我一概不负责任何责任。
       到此时,我静下心来想,数字功放有以前也听过自己的索尼1011B那个烂版,声音都还可以呀,看这个功放的芯片,怎么也不相信是这个水准呀?,所以有了下面的摩改。
P1030341.JPG P1030344.JPG P1030343.JPG P1030345.JPG P1030339.JPG P1030338.JPG P1030335.JPG P1030349.JPG P1030350.JPG P1030355.JPG P1030359.JPG P1030363.JPG P1030362.JPG P1030361.JPG P1030360.JPG P1030364.JPG P1030365.JPG P1030366.JPG P1030369.JPG P1030371.JPG P1030331.JPG 箱子图,吸音棉放满箱体里面 22.jpg 33.jpg
81
中草药医生
453 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 11:41 | 显示全部楼层
55txt.jpg 1.jpg 未麽修时板的样子。
    外观铝表面处理还好,一般货色,电位器,可按可旋转,循环的。左右摇晃空间有点大,不够密实。后面的插口工艺一般,光纤口那个座单薄得比较厉害。
    那种标100的,104电容,一个多少分钱我不知道,没标牌子,放大管前面信号通路用了8个,放大管后面调整电容部分用了3个,我是容忍不得它在我的功放上面的,全换了,
    并排的4个蓝的是IU西门子,调整电感旁边的褐色电容是474,普通货色,这个位置对声场宽广机会是决定位置,马虎不得,
    输出接线柱旁边的大电容空位是外接开关电源进来的主滤波,原来用的是浅褐色白字上面标有建武和依娜两种标志的杂种电容,3300U,
      铝壳那几个是松下固体电容,1000U,用三洋的蓝壳好估计好点。
老板的买贴说支持192K,朋友那里有同轴192输出的声卡,试了通不过,96K可以通过,
   老板给出的数据-----
类型:Class-D Amplifier
功率:45W*2 4OHM
频响:20Hz-20KHz
信噪比:>100 Db
失真:<0.1% 1KHz 20W
采样率:自适应24 BIT 32kHz-192kHz
输入方式:数字、模拟音频信号
输入组:光纤、同轴、模拟音频各一组
81
中草药医生
453 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 11:43 | 显示全部楼层
看下面
81
中草药医生
453 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 11:47 | 显示全部楼层
磨机了:
1.开关后面的缓冲二级管,查了下2A的,小了换了个5A的高速,
2.主滤波,原来用的是浅褐色白字上面标有建武和依娜两种标志的杂种电容3300U,换成2200U金色轴向的ERO,比同样的ERO 3300声音纯,还带金边,看来这个位置3300是大了。
3.敲起来焊那些N个绿ERO,原来都是贴片的104电容,
4.蓝色的三洋10V10u怕是2货,换了索尼解码板上拆的33U同类
5.并排的8个黄104,换成绿的,最终感觉还不够暖,调整为红喂马和绿ERO间隔放置,都是我自己拆奔驰车机和仪器板的真货,
6,并排的4个蓝西门子Iu,换成绿ERO,
7,调整电感旁边的褐色电容是474,普通货色,换了大个的交安ERO,这个位置对声场宽广机会是决定位置,马虎不得,红喂马稍微小个的没ERO好。
8输出电感旁边的黄104调整电容。换成绿的ERO104.
9电源退偶部分的25V20U米吃糠怀疑是假的,换了木石,后来发现是真的,声音还好,在换回来   .
    铝壳那几个是松下固体电容,没找到好的换。三洋的蓝壳好估计好点
81
中草药医生
453 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 12:03 | 显示全部楼层
看下面
81
中草药医生
453 点
413 ¥
待续啊,忙别的了
170 点
166 ¥
发表于 2012-10-5 12:06 | 显示全部楼层
回复 3# 斯文男人
    很普通的金属膜电容
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-5 14:40 | 显示全部楼层
404 点
326 ¥
发表于 2012-10-5 17:18 | 显示全部楼层
折腾~
81
中草药医生
453 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 12:40 | 显示全部楼层
顶给朋友门看
81
中草药医生
453 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 12:52 | 显示全部楼层
回复 9# 158659967
    不能听,不想退,你说要不要折腾,我懒人,也不想折腾
76
最近死磕运放前级的diy制作,得到了自己满意的声音。
1260 点
908 ¥
发表于 2012-10-6 13:04 | 显示全部楼层
D2芯片都用上了,这东西不简单,支持楼主的折腾,有必要折腾一下。
164 点
164 ¥
发表于 2012-10-6 14:19 | 显示全部楼层
坛子里玩D类功放的不多
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
发表于 2012-10-6 14:30 | 显示全部楼层
板子其次,兄弟的文彩不错,哈哈,看完开怀一笑。
81
中草药医生
453 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 14:46 | 显示全部楼层
回复 14# linsion
    笑了就好,我们玩这玩那,也就是图个开心,再说下此功放的优点,PCB质量不错,还算厚实,拆电容N次,没搞烂焊盘。也可能是我技术比较好哈。左边旋钮往下按是输入选择,旋转是增强低音,听老板说100HZ一下的滤掉了,这个扭转有点用哦,增强的正好是迪厅里面嗨的那个频段,听古筝不要增强低音,听流行和DJ要增强,边玩电脑边听DJ,还是感觉有点小嗨。所谓,人年纪大,经不起大的折腾,小嗨怡情,大嗨伤身,强嗨人仰马翻哈。当然了,是在蘑过以后的呀
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-6 14:51 | 显示全部楼层
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-10-6 15:59 | 显示全部楼层
摩机高手,磨的头头是道,不知道磨后声音提升大不?
81
中草药医生
453 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 09:49 | 显示全部楼层
z1.JPG z2.JPG z3.JPG z4.JPG z5.JPG 目前的磨机图,可以看到5A二极管,2200U的ERO轴向电容,474绿的ERO飞线出来。
81
中草药医生
453 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 10:27 | 显示全部楼层
听感对比:磨前:满分5分吧,解释力1分,温暖感1 ,甜度1.声场宽度3。定位2  高中低音平衡3
                磨后:满分5分吧,解释力4分,温暖感3 ,甜度2.5.声场宽广4。定位3. 高中低音平衡4
比较满意的是,高中低音的平衡度,解释力,声场。温暖感,甜度稍欠,
磨机心得:1.并排的红魏玛104和绿ERO104交错使用,原因是,魏玛声音厚暖解释力稍若,ERO则想法,取其折中。
2.电源那里的2200U轴向ERO,影响音色最大的位置,这个位置我试过飞利浦轴向2200手榴弹,声音太清淡,如果要3300ERO轴向,声音有点点混,而且声音少了点黄金暖色。
3,大个头绿ERO,474的好像是交安电容,这个是输出调整(也就接在功放输出正负之间的),这个位置影响声场宽广最关键,试过红魏玛,绿的小个头ERO,和这个交安电容差远了,
水平有限,连听感指标都是自己乱搞的,各位担待着看吧,有这个机子的朋友,可以搞下,没有机子就别强求。
我期望能得到声音:中频像深秋晒太阳那种温暖,高频晶莹剔透,珠落玉盘。---到此,还没有磨得到达我的要求,请朋友们帮出出主意,没有最好,只有更好!拜托
81
中草药医生
453 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 10:37 | 显示全部楼层
[猜测的信号走向:光线同轴和模拟都要经过这个转成pWM信号, 11.jpg 然后 22.jpg 调整管 33.jpg 散热下面4个放到管好像标着538字样 44.jpg
