[胆机制作] 请问6p3p直换5881a如何调校?
[复制链接] 查看: 7532|回复: 11
少文
347 点
295 ¥
发表于 2012-10-4 02:31 | 显示全部楼层
请问6p3p直换5881a如何调校?
电路电压  6h9c推5881a单端
5881a栅极电压另一声道是19v,有点不对称
电源牛开机二小时升温到50-60度,温度是否扁高
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-4 11:58 | 显示全部楼层
我也想做这图的6p3p,声音好吗?
你的电压比原图的高了一点,6p3p有点超屏耗了,找个大电阻串在扼流圈那里,把电源电压降到合适范围看看如何。
少文
347 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-4 22:42 | 显示全部楼层
回复 2# lck88lck
   请问要串多大的电阻啊!?
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-4 23:55 | 显示全部楼层
回复 3# 少文
不知道你的电源是否采用胆还是石整流的?
串100欧左右的试试吧,功率大点的好
少文
347 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 01:00 | 显示全部楼层
回复 4# lck88lck
    是石整流,多谢你!明天试下
少文
347 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 01:03 | 显示全部楼层
回复 4# lck88lck
    现在三频都比较平衡,电压大点输出功率是不是会大一点的?
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-5 01:52 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
少文 发表于 2012-10-5 01:03
输出功率应该是会大一点的吧,反正管子便宜的,不红屏的就不用管他那么多了,声音满意就好了
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-5 02:00 | 显示全部楼层
回复 6# 少文
不好意思是我搞错了,6p3p直换5881a刚好相反了, 以为现在是6p3p的!
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-5 02:28 | 显示全部楼层
5881a以我看做J版的线路好点,你这帘栅300V是否太高了点
299
631 点
309 ¥
发表于 2012-10-5 06:42 | 显示全部楼层
换管可以调整一下删极和阴电阻,具体多大按手册别超屏耗就行,电源电压别串电阻,高比低好,从阴极电阻调。电源功率小了点
少文
347 点
295 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 10:19 | 显示全部楼层
感谢各位  再试!电压高了,5881a在关灯的时候看有蓝光!开灯看不到
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-5 14:39 | 显示全部楼层
我看直接借用J版线路的帘栅供电部分,调整阴极电阻使之符合5881a
