291 点
49 ¥
发表于 2007-5-29 08:10 | 显示全部楼层
求教,大家1794机箱面板上3个LED怎么接的?
还有那个亚克力塑料面板后的背光灯都是怎么解决的?
希望和大家分享您的经验。
861 点
704 ¥
发表于 2007-5-30 19:05 | 显示全部楼层
我是从郑州东明电子有限公司邮购背光板(此板发黄绿色光每块1.50元,大小规格是83*30*5MM‘货号K138,刚好复盖亚力克板上的PCM1794DAC的标示。),是采用3.9V供电,电流是20毫安。供电部分采用坏了的电子节能灯电子整流器,拆除板上所有元件,只保留桥式整流的四个二极管。同时安装了一块7805稳压集成块,输出稳定5V直流,用一个1/4W68欧姆电阻降压成3.65V,供电流17毫安左右。在背光灯电流允许值范围内。同时用1K电阻限流降压后供给面板的那个剩下孔安装的发光二极管(我用绿色发光管)所需的电流。面板上其它的二只孔安装DAC板上的LED1、LED2,用红色管作POWER指示,用蓝色管作LOCK指示。整流电路PCB板制作一个支架,借用右边靠变压器固定机箱脚的罗丝安装固定就可。所需电源可用引线从AC8伏需入的接线端子上取之。这样可不需用DAC板的5V供电,减轻此路的负担。
291 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-31 06:08 | 显示全部楼层
十分感谢,你的解决方案我感觉十分的好。就是发光版便宜,邮费太贵了!
