[经验心得] FU-7屏里有紫光是什么问题
[复制链接] 查看: 8909|回复: 17
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2007-5-29 01:03 | 显示全部楼层
请教我的单端FU-7屏里有紫光,在固定云母片与玻屏接触处,只是很少、很暗,这是为什么呢?,音质很正常,中频解析力高,弹奏乐器有余韵,屏极电压380V,负压24V
DSCN7882.JPG DSCN7884.JPG DSCN7885.JPG 20060419083102554.gif 用这图的电压放大电路,音质比6h9c的SRPP还好,3.3K 13W的输出牛,1.15K*4的FU7阴极电阻,并47uf阴极电容。超线性接法抽头串一680欧电阻。
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-5-29 08:56 | 显示全部楼层
由你的屏压380V,栅负压24V,阴极电阻1.15K*4=287.5看。
  屏极电流有24/ 287.5=84.2mA。已经大了。你可测一下帘栅压,帘栅流,和屏流,再计算一下屏耗和帘栅耗。如果出现紫光,肯定这两个功耗里有一个超了(FU7的最大屏耗25W,帘栅耗3.5W,总功耗28.5W)。你可调整阴极电阻的阻值,使电流为65-70MA.
  我的FU7单端,屏压380V,阴极电阻320欧,栅负压22.4V,屏流为72MA。一直工作很正常。
刚开始我也用到82MA(标准接法,这时的管子功耗刚好是25W+3.5W),就出现紫光,调大阴极电阻,降低屏流就可解决。
另你的阴极电容用47UF,可能小了点。 改到100UF以上,加深电流反馈。这样声音会更好。
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-29 09:32 | 显示全部楼层
原帖由 wlf 于 2007-5-29 08:56 发表
  屏极电流有24/ 287.5=84.2mA。已经大了。你可测一下帘栅压,帘栅流,和屏流,再计算一下屏耗和帘栅耗。如果出现紫光,肯定这两个功耗里有一个超了( ...
万分感激!
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2007-5-29 15:38 | 显示全部楼层
叫你搭个葡萄架 还不听
方便多啦!!!
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-29 16:39 | 显示全部楼层
原帖由 鲁尼 于 2007-5-29 15:38 发表
方便多啦!!!
别看我这乱摊子,经过生物计算机精密计算是走线最短与施工最方便的。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2007-5-29 16:45 | 显示全部楼层
屏耗大了点啊,,小心管子折寿!!
呵呵。。。
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2007-5-29 23:17 | 显示全部楼层
FU7很耐用
把屏极烧红说不定声音和功率还好些,不过不建议。玩电子管不要怕,反正没花多少,FU7烧坏了也不很心痛,FU7大都有紫光。
468 点
358 ¥
发表于 2007-5-30 00:10 | 显示全部楼层
请教一下,你的FU7电路是三极管接法还是别的接法?输出牛是多少阻抗的,谢谢!最好能上一个详细的原理图,把各关键点的电压标上,供我们这些新手仿制参考,非常感谢
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-30 02:25 | 显示全部楼层
V1=V2=南京6H9C
V3=曙光FU-7
V4=曙光5Z3PA-T
☆☆高烧不退☆☆
2751 点
2785 ¥
发表于 2007-5-30 07:13 | 显示全部楼层
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-5-30 08:02 | 显示全部楼层
请教一下,你的FU7电路是三极管接法还是别的接法?输出牛是多少阻抗的,谢谢!最好能上一个详细的原理图,把各关键点的电压标上,供我们这些新手仿制参考,非常感谢 [/quote]
我做过1.6N9PSRPP+FU7,2. 6N9共阴+6N8P阴随+FU7,3. 6J8P五极标准+FU7,4. 6J4P三极+FU7。其中听人声数电路4最好,电路2表现最全面。听HDCD,XRCD数电路1解析力最好。 FU7都以标准接法(FU7用标准接法我认为是最好声的)。
6N9共阴+6N8P阴随+FU7参考以下电路,接FU7时,
第一级6N9P的阴极电阻用2K-3K,具体根据自己的喜好定。
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-30 11:35 | 显示全部楼层
FU7用标准接法我认为是最好声的
开始我都不相信自己耳朵,别人说 三极接法 比 超线性好 比标准更好,可我听刚好相反,听你这么说我可以肯定点,今晚再接标准听听。
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-5-31 13:33 | 显示全部楼层
kamei 兄,你的试验有结果了吗?
个人的听音感受不同,对电路的要求也不同。 找到自己合适的就是最好!
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-5-31 13:36 | 显示全部楼层
原帖由 wuweiz 于 2007-5-29 23:17 发表
wuweiz兄:不能以偏概全嘛,我的FU7就从来没有 紫光。
468 点
358 ¥
发表于 2007-6-3 11:35 | 显示全部楼层
感谢WLF老大的详细回复
谢谢
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2007-6-3 19:54 | 显示全部楼层
回复 #14 wlf 的帖子
曙光的FU7十只里面有一到两只发紫光,桂光没发现紫光,FU25十只里面有五到六只有紫光,但都不会影响使用,实践发现紫光和电压和开机时间有关系,电压高紫光明显,刚开机紫光也同样明显,时间一长,紫光逐渐减弱。有人说电子管出现紫光是漏气的表现,但也不全是,本人最后得出结论,FU7紫光的出现应该是高压和电子管玻壳杂质而产生的电晕现象,并不对音质产生什么影响。
FU7发射管个人认为单端电路三极管接法声音要靓丽一些,标准接法功率略大些,屏流50mA左右声音靓些,如果从阴极电压测得屏流80--90mA 也属正常。FU7很耐用。
瞧 瞧,有啥新的
394 点
335 ¥
发表于 2007-6-6 09:03 | 显示全部楼层
正想做FU-7
认真学习
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-6-6 10:01 | 显示全部楼层
原帖由 wuweiz 于 2007-6-3 19:54 发表
曙光的FU7十只里面有一到两只发紫光,桂光没发现紫光,FU25十只里面有五到六只有紫光,但都不会影响使用,实践发现紫光和电压和开机时间有关系,电压高紫光明显,刚开机紫光也同样明显,时间一长,紫光逐渐减弱 ...
不好意思啊,wuweiz兄。 我都是白天开的机子,所以没看到紫光。
我听你说了后,回家晚上开了仔细看,刚开机和确实有点紫光。
对不起啊,看来我学习的态度还是不端正啊。 多有冒犯了,请wuweiz兄原谅!
