207 点
173 ¥
发表于 2012-10-3 13:23 | 显示全部楼层
信号发生器接胆机RCA输入,示波器探头接8欧和0欧。无假负载接8欧音箱测量。麻烦高手指点一下具体测量方法。谢谢!上图
方波100HZ
方波100HZ
方波10KHZ
方波10KHZ
方波20KHZ
方波20KHZ
正弦波100HZ
正弦波100HZ
正弦波1KHZ
正弦波1KHZ
正弦波10KHZ
正弦波10KHZ
正弦波20KHZ
正弦波20KHZ
207 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-4 00:06 | 显示全部楼层
懂波形的烧友请帮忙看看。谢谢!
999 点
897 ¥
发表于 2012-10-4 00:17 | 显示全部楼层
回复 2# amw77
    接的负载是音箱,没法分析,接个30~50W的八欧电阻再测一次
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-4 00:18 | 显示全部楼层
一般都是接假负载的才好对比,谁都不知道你的音箱如何,你说怎么样平价呢?
我只知道你的10K,20K比较象方波
207 点
173 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-4 01:28 | 显示全部楼层
回复 3# 毛毛
    手上没有假负载,看前面有烧友说用音箱更能反馈真实数据。
999 点
897 ¥
发表于 2012-10-4 02:04 | 显示全部楼层
回复  毛毛
amw77 发表于 2012-10-4 01:28
用多个电阻并,用电阻才能反映机器的真实情况,就像四楼说的那样,
