[功放] 请教马兰士PM 80的问题
[复制链接] 查看: 6337|回复: 15
301
1334 点
1079 ¥
发表于 2012-10-3 00:53 | 显示全部楼层
马兰士PM80声音沙哑失真,功放管也没温升,偶然有几次有一个声道正常了功放管也就正常升温了,温度也很正常,请指教
301
1334 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-3 10:39 | 显示全部楼层
请大家看看
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2012-10-3 10:57 | 显示全部楼层
检查有脱焊的地方吗?那个驱动块的脚检查一下。
我心飞翔
75 点
75 ¥
发表于 2012-10-3 11:09 | 显示全部楼层
大管子没有的温度,说明没工作或者未导通。Pm80 是高偏流的。看看有没有地方脱焊了。供电的问题较大。
301
1334 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-3 11:41 | 显示全部楼层
查过了供电正常,也没有查到有什么脱焊的地方,推动模块也仔细检查了,请大家来看看
301
1334 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-4 17:40 | 显示全部楼层
请高手指教
301
1334 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 22:12 | 显示全部楼层
请高手指教
301
1334 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 22:15 | 显示全部楼层
改查的都仔细查了,现在怀疑是驱动模块3102性能不好,请大家看看如果是3102有问题会不会后级的管子的静态电流就很小?
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-10-6 11:04 | 显示全部楼层
马兰士PM80声音沙哑失真,功放管也没温升,偶然有几次有一个声道正常了功放管也就正常升温了,温度也很正常 ...
xwd1 发表于 2012-10-3 00:53
这种情况重点查查这两个地方可能会有收获,前面的IC没问题,脱焊的可能性很大。
301
1334 点
1079 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 23:02 | 显示全部楼层
这个地方查过了,没有问题。在转换成甲类时,光电元件会工作,功放管供电也是正常的,检查功放工作不正常时推动模块的输出的两个角的电压也很低,大概负零点几伏,正常值是正负1.7V
