[功放] 如何在hifi功放上加炮看电影?
[复制链接] 查看: 12806|回复: 18
377 点
334 ¥
发表于 2012-10-2 17:22 | 显示全部楼层
1.总看到有人说低音不足加个炮,但一般hifi功放都是两声道,怎么分出信号来给低音炮?直接将一个声道用一分二接头肯定对音质有影响的,有没有成品的分配器?
2.如果上述无法实现的话,能否推荐一款av兼顾hifi,价位在4000~5000左右的功放?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-10-2 17:35 | 显示全部楼层
有些有源低音炮可以直接接在主音箱上。
95 点
93 ¥
发表于 2012-10-2 18:20 | 显示全部楼层
大体这样,主箱,低音炮,环绕,中置!hifi兼av!
377 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-2 20:12 | 显示全部楼层
回复 2# xmlhifi
兄弟,你是说低音炮从主箱(功放输出)拾取信号?那这样的话到低音炮的这段线岂不是没有屏蔽了?
377 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-2 20:15 | 显示全部楼层
回复 2# xmlhifi
269 点
269 ¥
发表于 2012-10-2 22:37 | 显示全部楼层
主音箱的信号是要衰减的
377 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-3 01:03 | 显示全部楼层
回复 6# 飞燕惊龙
是要衰减没错,但是音箱线不是屏蔽线啊,输入到低音炮的话怎么实现屏蔽的
贫僧
797 点
793 ¥
发表于 2012-10-5 20:28 | 显示全部楼层
可以这样说,看电影要有震撼效果,当然是搞5.1或7.1全套了,两个声道加炮虽然也可以爆,但是动态气势就差太远了…
359 点
358 ¥
发表于 2012-10-5 21:40 | 显示全部楼层
我是把炮的信号线并在一个声道信号上看电影的。。。呵呵      -DAC--->(+炮)左  右 ---->纯功放
我的炮是有源的
371 点
355 ¥
发表于 2012-10-5 22:15 | 显示全部楼层
回复  xmlhifi
兄弟,你是说低音炮从主箱(功放输出)拾取信号?那这样的话到低音炮的这段线岂不是没有 ...
xaqhj 发表于 2012-10-2 20:15
    试过这样弄,但是效果不好,声音翁嗡的响
377 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 02:33 | 显示全部楼层
回复 9# hsl6
用一分二的接头?这样对主声道影响比较大吧?
99
613 点
511 ¥
发表于 2012-10-6 21:26 | 显示全部楼层
我有源低音炮接在解码器上,胆机接一对主音箱,不知是否正确?关注中...
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-10-10 18:11 | 显示全部楼层
回复 10# 5200
不会,我以前一个炮也是这样接,听hifi静如处子,动如脱兔!
359 点
358 ¥
发表于 2012-10-27 18:07 | 显示全部楼层
YAMAHA A-S 系列的   带低音输出,可以带有源炮。不错的····
http://www.hifidiy.net/15-9876-1.html
我也在用这台功放
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2012-10-28 20:34 | 显示全部楼层
好的低音炮有至少二组输入,其中最常见有两组,一组低电平,另一组高电平,从功放直接输入后,应选高电平那组,如炮没有高电平输入端口,可自制衰减后再输入炮~
