[DIY制作] 这样的曲线怎么样?
[复制链接] 查看: 2696|回复: 10
312 点
312 ¥
发表于 2012-10-2 09:39 | 显示全部楼层
银笛YD167-1506X2和ydqg5-63做的音箱用测量套件测出来的曲线。自制分频器,感觉还不如意,还该如何调整?
500 点
456 ¥
发表于 2012-10-2 12:51 | 显示全部楼层
回复 1# chenxiaoru
    你的意思包括音质怎么样吧?我认为只凭频响图是不能看出音质的, 我曾作过一对,频响图和你的差不多,结果听感很差,低音不足,中音不饱满,高音不亮。 定案.png
    而有的名箱,频响图并不怎么样,确很好听。
    频响图做到这一歩,最好是根据听感再进行微调。
312 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-2 13:49 | 显示全部楼层
回复 2# 江边鸟
一直在朝着理想曲线调整,但发现听感确实像你所说,很纠结,究竟该如何调整才好呢?想趁着国庆搞定。
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2012-10-2 17:51 | 显示全部楼层
照这个调
312 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-2 22:33 | 显示全部楼层
回复 4# abcd
按这个调的话,估计要更换喇叭了。
596 点
594 ¥
发表于 2012-10-2 22:57 | 显示全部楼层
上个分频电路学习下, 是否分频点过高,高音衰减过多.
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-10-3 11:09 | 显示全部楼层
频响平直和相位一致是好声的基础,它能准确反应到听感上,不要被某些连自己弄不懂的人误导。
对你的频响曲线分析:
以700至2200Hz频段声压做参考,3K至6K明显上升,最高达3dB,显示中高频削波不足,导致声音生硬,过亮而不耐听,人声局促,声像浮突,声场无深度,齿声粗重。高频段在7K以上又明显过低,缺乏细致感,微弱信号被掩盖,音域延伸感不足。而中高频相位突变明显,单独测中、高音相位你会大吃一惊
解决办法,重新根据单元相位差设计分频阶数,加大对中音单元的削波,提升高频声压
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-10-3 11:14 | 显示全部楼层
另外,你的分频频率定的太高,对于167口径,把它定在3000Hz左右,否则声音粗
312 点
312 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-3 12:09 | 显示全部楼层
回复 8# munutong
下午上个分频电路给高人看看。
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2012-10-3 12:57 | 显示全部楼层
回复 5# chenxiaoru
    你有测试条件。不换喇叭也应该能调出个相似的。
频响平直对人耳来说就是高低音不足,这个是由(人耳听音响度的频率特性)决定的。
认为有真正高保真可能的人除外
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-10-3 15:39 | 显示全部楼层
我不同意楼上的说法
频响平直就是高低音不足?那是因为:一般低音单元在70Hz以下就明显衰喊几个分贝,超重低频缺失是听感不平衡的原因而不是人耳特性。实际上频响就不平衡。
你不听音响直接听乐器还觉得不平衡时才是人耳问题
厂方将80Hz左右调高2分贝甚至更大就是为了弥补超低频段缺失导致的听感不平衡。
但对于150Hz以上频段,尽量做到平直,才能真实重播声音
