996 点
1055 ¥
发表于 2012-10-1 09:14 | 显示全部楼层
在固偏压功率管的电路中是否可以在阴级电阻加上旁路电容呢?加了又如何,对音质有什么影响呢?
    比如功率级是固定负偏压,阴极仅串联了一只10欧的电阻作为电流取样调整
功率级工作点之用,那这只10欧的电阻上,并不并联旁路电容呢?
如果要并联电容,这只电容的 容量要多大?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-1 09:36 | 显示全部楼层
固偏电路还有加旁路必要?要么是已经没有阴极电阻,要么就是电阻极小(仅作取样)
996 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-1 10:10 | 显示全部楼层
如果加了,对音质有什么影响呢?
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-10-1 10:24 | 显示全部楼层
没有必要加旁路电容的,因为阴极电阻很小,加与不加根本听不出区别来。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-1 10:39 | 显示全部楼层
如果加了,对音质有什么影响呢?
快乐天机 发表于 2012-10-1 10:10
想加也并不难,何不自己直接试试,就两个焊点而已。
264 点
214 ¥
发表于 2012-10-1 13:29 | 显示全部楼层
可以算一下期望的最低通过频率的容抗,如果容抗比那个电阻小不了多少就不必并电容了
999 点
897 ¥
发表于 2012-10-1 21:16 | 显示全部楼层
回复 1# 快乐天机
  没有阴极电容出来的才是真声音,阴极电容对声音的影响个人感觉是负面的
1227 点
975 ¥
发表于 2012-10-2 12:37 | 显示全部楼层
就是,做成固定偏压不就是为了取消阴极电容吗?
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-10-3 16:54 | 显示全部楼层
其实用固定栅压时阴极的那个小电阻完全可以不要,平时要监控功率管的电流可以量输出牛初级的直流电压/直流电阻即可。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-10-3 17:16 | 显示全部楼层
没有必要加了,就是加了效果甚微几乎听不到区别
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2012-10-4 09:16 | 显示全部楼层
    比如功率 ...如果要并联电容,这只电容的 容量要多大?
快乐天机 发表于 2012-10-1 09:14
并上 30000uf 立马可让你阴极交流对地在0.1欧左右...
丢丢
429 点
334 ¥
发表于 2012-10-4 14:32 | 显示全部楼层
996 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 01:28 | 显示全部楼层
明天要亲自试一下
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-10-6 14:43 | 显示全部楼层
人家说有, 你不一定听的出来,
人家说没有, 你也不一定听的出来,
所以, 还是自己验证的为好.
游侠
170 点
170 ¥
发表于 2012-10-7 00:27 | 显示全部楼层
回复 13# 快乐天机
别忘,试了的结果请告诉大家哦。
239 点
241 ¥
发表于 2012-10-7 11:18 | 显示全部楼层
小马过河  自己试试就知道啦
