- 1949
- 2757 小时
- 2015-7-20
- 70
- 3863
- 1864
- 1949 点
- 1825 ¥
- 2005-4-10
楼主 |
发表于 2012-10-3 05:42
显示全部楼层
更新电路图:
又用了并联电压负反馈,看似反馈深度比较大,但是实际上不大,按图中元件参数计算6J1这一级电压增益实际约18倍,调节6J1阴极的可调电阻使得这一级增益降为10倍左右(现代音源输出电压较大,适当引入电流负反馈,避免后面的2P3及早过载)。
功率级2P3电压增益约为3.5倍,这样计算下来如果音源输出电压为1V时,电路输出功率约为0.25W对耳机来说比较合适。
当然喜欢大环路反馈的朋友,可以使用一楼的电路,在输出牛次级300欧端子引入环路负反馈,反馈电阻取15-20K即可,这时整机灵敏度约为1.5V(输出功率按0.25W计算)。 |
