[胆机制作] 我的电容陈列,,6P6单端,声
[复制链接] 查看: 3899|回复: 10
69
299 点
267 ¥
发表于 2012-9-28 21:26 | 显示全部楼层
灰尘多了点。上段时间想出掉的,没时间搞
灰尘多了点。上段时间想出掉的,没时间搞
机子用的是这种输出牛,和我同龄了,效果十分满意。。。。
开工了,,断开了原来的飞机电容,刚做的时候遇到有一电容脚让液体给腐断了一条脚,看不出来。后来不对才发 ...
这个差不多无敌了吧,,
这个差不多无敌了吧,,
临时的现场,,结果让我儿子进来就摸到两个电极上,还好只是叫了一声。让我骂哭了。。
突发奇想,在朋友那里搞了些油浸。。效果不错,声音比电解柔和得多。上图大家欣赏下
580 点
571 ¥
发表于 2012-9-28 21:38 | 显示全部楼层
还是小心点,别让小孩碰到了
69
299 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 21:48 | 显示全部楼层
这个自是当然,谢谢关心。玩这个开心最重要,只是当时没注意那个小家伙来了。,回复 2# 胆机爱好
136 点
136 ¥
发表于 2012-9-28 21:51 | 显示全部楼层
那十只一组的容量和耐压各是多少?
69
299 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 21:54 | 显示全部楼层
回复 4# 乐在其中1
    加起来80UF,,2500V。。细听了下,比那个电解顺耳些。有点像以前6P6接超线时的听感。。
54 点
54 ¥
发表于 2012-9-28 22:00 | 显示全部楼层
牛人是一个比一个厉害啊
136 点
136 ¥
发表于 2012-9-28 22:03 | 显示全部楼层
就算你把那3颗蓝六角拆下来,看你那机壳貌似装不下这十颗并联的无极性东东啊?你是怎样处理的?
69
299 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 22:33 | 显示全部楼层
回复 7# 乐在其中1
    就这样放着呀,,其实只是对比下它们的特性了,要外理也不难,,把底板打些洞,电容的极性向下。再装回去封起来就可以了,底板有2MM,
440 点
390 ¥
发表于 2012-9-28 23:55 | 显示全部楼层
415 点
394 ¥
发表于 2012-9-30 14:36 | 显示全部楼层
只需要第一级用一只,扼流圈后面用素质高的电解就行了
171
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-30 点
231 ¥
发表于 2012-10-1 07:16 | 显示全部楼层
回复 1# 455033271
    油浸电容就是红啊
