[胆机制作] 胆机的声道问题
[复制链接] 查看: 3883|回复: 16
84 点
84 ¥
发表于 2012-9-28 10:19 | 显示全部楼层
我看了一些胆机的电路,一般都是单声道的,那么问题就来了,如果用单声道的功放而外接两只喇叭,那么两只喇叭再现的应该是完全一样的声音,从听感上来说,与双声道的有明显的区别吗?双声道的系统是不是一个只放音乐,一个只放人声? 那如果是这样的话,作为只欣赏音乐或歌曲的用途的话,是不是就可以只做单声道的,更经济实惠?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-9-28 13:02 | 显示全部楼层
建议先去百度一下立体声和声场的建立等基础常识。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-9-28 15:08 | 显示全部楼层
我看了一些胆机的电路,一般都是单声道的,那么问题就来了,如果用单声道的功放而外接两只喇叭,那么两只喇 ...
firestonelu 发表于 2012-9-28 10:19
兄弟对图是不是有误解,二个声道完全一样的图有必要放二个图上来吗,做二个单声道不就是立体声了哈
441 点
441 ¥
发表于 2012-9-28 16:32 | 显示全部楼层
听音乐的时候,乐器在听音者前方摆开,有些乐器靠左、有些乐器靠右,楼主单声道能听出来乐器的摆位?
1341 点
1321 ¥
发表于 2012-9-28 16:47 | 显示全部楼层
先欣赏下耳机吧,体会一种声场、定位与声音的包围感、临场感与真实感,就会明白单声道与立体声的区别了。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-9-28 18:22 | 显示全部楼层
图一般是画了一声道 因为左右声道是一样的所以就省略了
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-9-28 19:48 | 显示全部楼层
画图的时候一个声道的和另一个完全相同,还是先了解临场感吧
646 点
617 ¥
发表于 2012-9-28 23:15 | 显示全部楼层
回复 1# firestonelu
欢迎初烧朋友进入胆机发烧友领域,你这个问题上千分老烧明白不愿意讲,我想讲怕说不明白,就是立体声再重放音乐时有一种临场感,说明白就是感觉各种音乐声音在现场不是从一个点出来的,左边乐手好右边乐手用的不是同一乐器,所以感觉左右音乐有区别的,这就是所谓立体声。好的一套发烧器材在听立体声时音乐时就像在音乐会现场一样各种乐器声音从不同方位发出来一样。说的不对望老烧前辈们原谅。
2570 点
2311 ¥
发表于 2012-9-28 23:53 | 显示全部楼层
听没有老伴奏的独奏音乐,听一个箱子更好听。
153 点
163 ¥
发表于 2012-9-29 10:31 | 显示全部楼层
楼主基础有待提高
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-9-29 13:42 | 显示全部楼层
sxxuejun 发表于 2012-9-28 16:47
先用耳机感受下立体声是不错法子,但耳机的声场、定位没法跟音响系统比,这可是耳机的弱项哈
1341 点
1321 ¥
发表于 2012-9-29 14:07 | 显示全部楼层
微风飘渺 发表于 2012-9-29 13:42
    正相反哦,立体声就是依据双耳效应而制定的,所以耳机的效果与营造的声场近乎真实、自然。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-9-29 14:43 | 显示全部楼层
看来楼主是VCD时代的受害者,VCD时代,VCD是LD的倒退,为了卡拉OK,一个声道只放音乐,一个声道人声加音乐,经常听到有人不切换声道就这样播放着,更难忍受的是两声道不同步的,慢了半拍!还开得很大声的让人哭笑不得。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-9-29 15:01 | 显示全部楼层
sxxuejun 发表于 2012-9-29 14:07
呵呵,立体声就是依据双耳效应而制定的没错,但耳机营造的声场究经如何,这个问题不想跟老兄争论
sniper
621 点
445 ¥
发表于 2012-9-29 15:31 | 显示全部楼层
楼主牛人~~哈哈~~石机的线路图不也是基本都画一个声道么
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-9-29 15:58 | 显示全部楼层
用耳机听,左边乐器在左声道,右边的乐器在右声道,中间的乐器在头顶上。
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-30 16:57 | 显示全部楼层
谢谢各位
