[胆机制作] J版 ECC85+EL84推挽机自激
[复制链接] 查看: 8226|回复: 16
2619 点
2596 ¥
发表于 2012-9-27 22:13 | 显示全部楼层
J版ECC85+EL84推挽机 两声道都自激,一接反馈屏流大增,加栅电阻无效,推挽管加屏栅电容大概是50P,自激情况大为好转,一声道正常,另一声道仍然自激,频率53K(从输出端测得),想了很多法子没办法,无法消除,特来求救。目前还有个未处理好的问题是高压偏高——360多,不知道降下来后还会不会自激哦。交流声控制目前比我预想的好,正常的一声道耳朵紧帖喇叭才可闻,另一声道大约5CM内可闻(86DB的箱子
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2012-9-28 00:50 | 显示全部楼层
估计1、反馈点接反;2变压器相移过大。
266 点
255 ¥
发表于 2012-9-28 07:29 | 显示全部楼层
我也遇到过
1、电源加并联小电容
2、降低电源电压
2619 点
2596 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 10:53 | 显示全部楼层
谢谢两位,改天降压试试。
2619 点
2596 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 14:48 | 显示全部楼层
差不多快整好了,请教一个问题,ECC85是否有必要抬高灯丝电压?
210 点
215 ¥
发表于 2012-10-18 15:31 | 显示全部楼层
ECC85能用6N1代用?
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-10-18 15:37 | 显示全部楼层
ECC85能用6N1代用?
hhdz0097 发表于 2012-10-18 15:31
直接用ECC85吧  进口的也不贵
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-10-18 15:41 | 显示全部楼层
老天狼 发表于 2012-10-18 14:48
进口ECC85   灯丝和阴极之间耐压才90V   抬高灯丝电位是必要的
淘宝店:gzibm
50 点
50 ¥
发表于 2012-10-18 16:53 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-10-18 18:45 | 显示全部楼层
牛的高频相移大了,建议某LX牌牛,虽然也许不"好听”,但就它的售价来说,超线性接法的稳定性有口皆碑,无出其右。。
2619 点
2596 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:08 | 显示全部楼层
新问题来了,左声道没问题,右声道开到超过12点位置 喇叭会大幅度运动,好象是自激,整不好。
1515 点
1467 ¥
发表于 2012-10-22 16:17 | 显示全部楼层
喇叭会大幅度运动,应该是自激。
364 点
339 ¥
发表于 2013-6-17 17:55 | 显示全部楼层
兄弟,这个问题解决了吗?我的这机也这样,很头疼啊,请兄弟传授点经验吧
2619 点
2596 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-19 12:35 | 显示全部楼层
放床下了,等有答案再整
842 点
801 ¥
发表于 2013-6-19 19:03 | 显示全部楼层
我的木有自激啊
353 点
289 ¥
发表于 2013-6-21 08:56 | 显示全部楼层
请上电路图及各个地方的工作点。
