[DIY制作] 1969小甲DIY
[复制链接] 查看: 8736|回复: 24
39 点
39 ¥
发表于 2012-9-27 19:36 | 显示全部楼层
我自己做了个1969小甲功放 效果不错 特给坛友们看看 分享下听感 也给我提提意见
一直用惠威DIY6.5寸和4寸高音无源音箱和健伍R-SG7小功放听音乐 最近经不起各大音响论坛对甲类功放的声音诱惑 本来想X宝买成品板的 不过又怕声音达不到我的要求 特地自己DIY一个先听听感觉 呵呵
散热片 报废功放板拆的
散热片 报废功放板拆的
成品就这样 制作了一个声道
成品就这样 制作了一个声道
输出电容 估计档次相当垃圾吧 我不认识这是啥牌子 随便拆机的
前级3904 推动4937 功放管5200
开机中 升温
开机中 升温
播放中 温度继续升高
播放中 温度继续升高
强大的供电系统 哈哈
强大的供电系统 哈哈
联想20V 4.4A
联想20V 4.4A
手只能摸散热片1秒 温度太高 上风扇
手只能摸散热片1秒 温度太高 上风扇
听了1小时以上 现在也在听 中高频明显通透发亮 高频解析力有所提高 听人声 口水声和齿音等 控制力不错  一些中高频的乐器不错 比健伍功放强 但低频量不够 下潜也稍差 我是左边小甲 右边健伍听的  也解开了我一直以来的疑惑 1969小甲输出功率只有3W 到底声音能达到什么曾度 算是有答案了 和甲乙类15-20W 差不多 不过 动态还是差些 也可能是我电源跟不上  整机整体静态电流1A 也没用啥高档材料 全是普通电视机 空调等机器的电路板拆机来的 如果换成发烧材料 效果不知道能有多少提高 能否给我提供个好的板子套件  还是买一套 这样乱搞的还是有点不放心安全的 呵呵
总体来说 信噪比很高 适合静静聆听 耐听 给人放松的感觉
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-27 19:38 | 显示全部楼层
你试过 变压器 跟 开关电源 声音区别了没
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 19:44 | 显示全部楼层
517075745a 发表于 2012-9-27 19:38
由于是临时实验 用开关电源省事 没用变压器听过
他们区别大吗 能有哪些区别
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-27 19:48 | 显示全部楼层
回复 3# suiying32
    他们说线性电源音质好    我买过迷你1969 用24V 开关电源装机过  电流声控制的很好  但是 没有合适线性电源  没能有对比
1790 点
1927 ¥
发表于 2012-9-27 19:55 | 显示全部楼层
我的10瓦1969,带不动惠威6.5用l6带还不错。
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 20:46 | 显示全部楼层
完全带动是不可能的 不过就一般音量听听 还是够了 也就低频稍差 其他很好 第一次做小甲 算是 知道他的魅力了
239 点
630 ¥
发表于 2012-9-27 21:16 | 显示全部楼层
回复  suiying32
    他们说线性电源音质好    我买过迷你1969 用24V 开关电源装机过  电流声控制的很 ...
517075745a 发表于 2012-9-27 19:48
我也有一个24V鬼子原装电源,看来做1969给父母听听。 2012-09-27 18.06.48.jpg 2012-09-27 18.07.41.jpg 2012-09-27 18.07.56.jpg
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-27 21:40 | 显示全部楼层
回复 7# 星星点烟
    我那个24V 的  3.5A 的 用料比你这好     注意静态电流
239 点
630 ¥
发表于 2012-9-27 21:54 | 显示全部楼层
回复 8# 517075745a
    我的是公司设备用电源(高低温冲击实验箱)。大电容(470U/400V)看不到是什么公司生产的,只是写了个鬼子英文和周期。后面的滤波是4个470U/35V尼吃糠(PW系列)电容。开关管是600V/11A。快速整流是200V/20A。桥是:600V/6A
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-27 22:06 | 显示全部楼层
回复 9# 星星点烟
    这些东西我到没细看   不过后面那个变压器我的比你大       好质量的开关电源用在1969 电流声会控制的很好
239 点
630 ¥
发表于 2012-9-27 22:13 | 显示全部楼层
回复  星星点烟
    这些东西我到没细看   不过后面那个变压器我的比你大       好质量的开关 ...
517075745a 发表于 2012-9-27 22:06
是呀。我现在有数字功放(分立,拆飞利普AV功放),LM1875,LM1876,LM3886,TDA7293,TDA2030。六个功放中前4者我都用开关电源,后二者用变压器。我也喜欢用开关电源
239 点
630 ¥
发表于 2012-9-27 22:16 | 显示全部楼层
回复 10# 517075745a
    这电源中变压器看是小了点,但个子好高,比大电容还高。算了,用来做个1969吧,准备用1A电流,8欧箱子。
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-27 22:20 | 显示全部楼层
回复 11# 星星点烟
    我玩这个半年一共装过5个机子  1875  1521   索尼数字功放  1969     5200 1943成品板子    分立装给老爸推爱华箱子去了     1969 我觉得太费电 出给论坛朋友了   1875 板子全是个人一手打造 效果也很满意   1521 韵味不错  数字功放 也还可以                                  一直想物色个30来V   200W 左右的 电源适配器     不是那种金属壳 全是洞的那种        来用风洞散热 自己腐蚀个板子 装个桌面级别的 小甲功放      可是一直没物色到那么高电压  功率合适的 电源适配器
239 点
630 ¥
发表于 2012-9-27 22:37 | 显示全部楼层
回复 13# 517075745a
    我想做1969给父母听。LM1875送给小舅了,2030和7293在床底。3886卖给同学。现在自己听电分(低音:数字功放,中音1875,高音1876)
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-27 22:40 | 显示全部楼层
回复 14# 星星点烟
    我也买过7293套件 不知道是不是电压低了 AC24 干巴巴的 出了  电分是干嘛 没玩过          正在画迷你1875 板子 集成 滤波 UPC1237喇叭保护    80W 左右环牛     机箱 20CM  X10CM   X5CM
239 点
630 ¥
回复 13# 517075745a
我数字功放用的是原机飞利普用的正负35V开关电源。2.7A
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-27 22:42 | 显示全部楼层
回复 16# 星星点烟
    数字功放 只是 集成度更高罢了 论音质肯定比不过模拟的
239 点
630 ¥
发表于 2012-9-27 22:44 | 显示全部楼层
回复 15# 517075745a
    除了数字功放是原厂的,我都是洞洞板的。我也不喜欢7293(我用AC30V*2二百五W)电分就是电子分频呀。
448
2098 点
1753 ¥
发表于 2012-9-27 22:51 | 显示全部楼层
回复 18# 星星点烟
    7293 干巴巴的 难听的要死 还不如我那个索尼数字功放               电分是不是就是 在后级前面 截止某个频道 只放大每个频道  直接推喇叭
239 点
630 ¥
发表于 2012-9-27 23:04 | 显示全部楼层
电分好比:音源输入到后给前先分频再到后级;如先将音源分低音20—30HZ,中音300—4000HZ,高音4000—20000HZ。之后再分别输入到后级功放。后级功放再直接推动低,中,高音喇叭
