1074 点
834 ¥
发表于 2007-5-27 19:08 | 显示全部楼层
单元是VIFAp17+mdt29
测试条件:论坛测量套件测试距离95cm,mic和高音单元等高。测试过程:先对高音作远场测试,然后保持设置、摆放均不变对低音进行远场测试。没作近场测试。
得如下四个文件(请解压):
频响和阻抗.rar
88.12 KB, 下载次数: 92
1074 点
834 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-27 19:10 | 显示全部楼层
我调试多次,始终不满意
试问我得测试方式不对,导致测试结果放入模拟时产生偏差?
最菜的菜鸟
2135 点
850 ¥
发表于 2007-5-27 20:12 | 显示全部楼层
看了一下...你的阻抗测量有问题,P17频响的低频段结合也有问题,但如果只看500HZ以上的话,可以试试分频连接...
最菜的菜鸟
2135 点
850 ¥
发表于 2007-5-27 20:25 | 显示全部楼层
参考一下....你的箱体倒相管长度还需要调整....呵呵....
1074 点
834 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-27 21:04 | 显示全部楼层
多谢,我再调调
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-5-28 12:02 | 显示全部楼层
你的SPL测试条件设置错误: 2-3KHZ以下的数据是无效的.
直接把JUSTMLS屏幕的图贴上来看.
1217 点
446 ¥
发表于 2007-5-28 19:06 | 显示全部楼层
楼主测试电平是不是太低了,还是别的什么原因,20HZ那里应该没这么NB的吧....
1074 点
834 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-28 22:08 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2007-5-28 12:02 发表
直接把JUSTMLS屏幕的图贴上来看.
咋知道2-3khz以下是无效的?不过我先前说了,因为只测远场,所以500hz以下不可信
测试时,时间窗开在3左右。脉冲对齐是按高音单元来的,也就是在测高音时把脉冲对齐后,再保持不变测低音。
测低音时,由于发声点靠后(相对高音),相位发生变化。
我现在疑惑的是,脉冲对齐是按低音为基准好,还是高音好。就我几次试验感觉是用低音单元来得好。
1074 点
834 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-28 22:11 | 显示全部楼层
另外,在看频响图时,当中的相位曲线到底咋样才算好?
如下图算好嘛
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-5-29 15:07 | 显示全部楼层
"咋知道2-3khz以下是无效的?"
经验呀.
呵呵, 直接把JUSTMLS屏幕的图贴上来看就知道了.
