- 313
- 205 小时
- 2022-5-18
- 50
- 405675
- 381
- 313 点
- 313 ¥
- 2011-9-29
鉴于坛友对这个老电路的怀念和喜爱 也为满足大家再次重玩的意愿 故精心设计了这款850的PCB
设计之初就考虑到这个放大器的可玩性以及对各类封装元件的兼容性
因此外形尺寸一改之前的窄长形状 而是使用了接近正方形的单声道布局
先上图
电路上 严格遵循强弱一点接地并使用磁珠隔离(没有磁珠可用10Ω电阻代替)
差分管及电压管均使用万能封装 可兼容所有常见小管 打磨弹性较大
输出方面也使用了兼容多种封装的设计 可使用TO-3 TO-3P TOP-3等多种封装的大功率三极管
因为板子尺寸较小所以没有在丝印上对元件进行编号 如需打磨改造 元件连接关系可以通过上图获得 一目了然
说明一下 板子上的R*为推动下臂的电流调整电阻 也可以用固定电阻代替(有丝印的指示)
C*为相位补偿电容兼具音色校正之用 容值可自行调整不再详述
考虑到业余制作多数使用热转印加腐蚀方式 所以上传了各层的PDF文件
之前以为没用过腐蚀 所以不知这几个导出文件是否可行
无覆铜.zip
(25.73 KB, 下载次数: 595)
