[基础知识] 关于音箱脚架的一些想法,欢迎指正
[复制链接] 查看: 11306|回复: 21
185
1245 点
1054 ¥
发表于 2012-9-24 21:13 | 显示全部楼层
因为想diy个脚架,所以论坛里学习了一下。总结出如下想法,欢迎指正!
为什么要用脚架?
--->把书架箱架起来,远离各种平面,比如桌子、墙、地面。因为这些平面会影响声音的传播,导致声音浑浊,还会影响音场和声音空间感的形成。所以要把箱子架起来,远离各种障碍物。
对脚架有怎样的要求?
--->为了让音箱的声音最大程度还原音源的信息,除了对喇叭的要求,应该就是箱体的震动。所以脚架首先应该是坚固的。
--->其次,因为脚架的目的是把箱子远离各种障碍物,所以脚架本身面积不能太大,否则本身就成为了障碍物,从而影响到声音。
--->即使25mm厚的音箱板材,箱子的板材本身不震动,但是整个箱子仍然会震动。所以箱子要放置稳固,要用3个脚钉放到脚架上,因为这样3点支撑是最稳固的。
--->箱体的重量越重,整个箱体的震动也越小。
--->虽然脚架和音箱是3点接触,仍然有部分震动传导到脚架上
--->那么不用脚钉,胶皮垫等软性物质就可以隔绝震动传导了吧?是的,可以隔绝,但是会导致箱体本身不稳固,箱子整体会震动,所以从箱体到脚架到地板,不可以有软性接触。
--->那么通过脚钉的硬性接触,仍然会有震动传导到脚架,所以脚架也会震动。
--->那么用什么材料做脚架能够减小振动呢?
--->第一还是质量,越重就震动越小。
--->薄的刚性的东西不行,比如薄的钢管。薄的同时还有刚性,正好有利于震动,就像是喇叭的振膜。
--->钢管灌沙子,沙子应该可以起到阻尼的作用,减轻震动。
--->木头,对震动的阻尼比较好。但是如果不够粗壮,那么整体刚性不好,虽然每块木头本身不震动,但是整体会震动,架子上的箱子也会震动。
--->脚架和地板或者地面的接触,类似箱子和脚架的接触。
--->如果地面是坚硬的,那么震动传导到楼板或者地面,因为质量非常大,所以视为震动无影响或者无振动。
--->如果地面是软的,比如地板,那么属于软性接触,脚架和箱体会整体震动,减少这个震动的唯一方法恐怕只要增大整体的质量,也就是脚架的重量。
说说震动对箱子的声音的影响:
---->箱体的震动会带来音染,导致播放的声音不保真。
---->音染就会导致听感变差吗?不一定,也许声音更加的好听。
---->据说雨后的箱子使用箱体震动来调节声音染色,使箱子声音更加动听,据说。
---->所以,不同的类型的箱子 也许 需要不一样的脚架。
---->但是,当不知道什么类型的脚架合适,也没有条件做各种尝试的时候,明智的选择就是用音染最少也就是震动最小的脚架。
---->其实,当换了脚架而导致声音变化,多数情况不是脚架影响的,而是摆位变化了,空间变化了。
以上是本人的猜测和分析,没有经过验证。欢迎各位经验丰富的大虾拍砖
1663 点
908 ¥
发表于 2012-9-24 21:56 | 显示全部楼层
太高深了。我认为是坐地板不舒服,搬个凳子坐好一点。
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-9-25 08:46 | 显示全部楼层
笑而不语
185
1245 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-25 11:57 | 显示全部楼层
笑而不语
最爱麦景图 发表于 2012-9-25 08:46
谢帮顶。求砖头
185
1245 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-25 11:58 | 显示全部楼层
yacasu 发表于 2012-9-24 21:56
    高见
83 点
83 ¥
发表于 2012-9-25 12:10 | 显示全部楼层
主要是调整音箱高低的的作用。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2012-9-25 19:04 | 显示全部楼层
我建议将音箱吊着,脚钉什么的不需要。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-25 19:17 | 显示全部楼层
写太长了,专家跟你说说吧。
脚架是音箱的延伸,理想是高质量高刚性高阻尼低辐射,说完了。
只是高刚性和高阻尼一般是互斥的,这就有个取舍的问题了,混入高阻尼材料的水泥应该不错。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-25 19:21 | 显示全部楼层
最好是做成立柱或圆柱,虽然因为刚性问题要费更多的材料,这样的密度最高辐射最少。
要省钱就做成前后柱。箱子主要是前后震动。
147 点
145 ¥
发表于 2012-9-26 00:54 | 显示全部楼层
本人用的是整个的花岗岩长方体柱,一个200多!
1663 点
908 ¥
发表于 2012-9-26 01:18 | 显示全部楼层
以前看过书,说铸铁最好。但认为那些理论上的影响,我们听不出来,所以它只是用来调整高度罢了。
185
1245 点
1054 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 08:42 | 显示全部楼层
要省钱就做成前后柱。 ...
bebear 发表于 2012-9-25 19:21
    有道理。
677 点
710 ¥
发表于 2013-1-6 23:21 | 显示全部楼层
分析的很好。
694 点
681 ¥
发表于 2013-1-7 08:22 | 显示全部楼层
分析的有道理!
261 点
257 ¥
发表于 2013-1-7 09:49 | 显示全部楼层
放高点
刚好入耳
听着舒服点
153 点
153 ¥
发表于 2013-1-7 21:26 | 显示全部楼层
我自己就做了一对脚架,声音好了许多,空间感好了,低音也好多了,就是整个音箱的箱体发出来的。我做的上下底盘都是高密地板的中间用两个铝合金的方管,壁厚也就1mm,两头堵上,中间罐沙子,灌沙量的多少都会有不同的效果
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-1-8 08:33 | 显示全部楼层
仔细看了,分析得有道理。
144 点
155 ¥
发表于 2013-1-8 10:06 | 显示全部楼层
有道理,挺楼主
912 点
852 ¥
发表于 2013-1-11 21:10 | 显示全部楼层
把贴子顶上去,让更多人来讲讲。
我也正想买音箱脚架,看了这贴有收获。
顺便问问钢管做的柱里面灌沙,会不会因为钢管太刚性了直接就与里面的沙无关了呢?就说等于只有钢管,灌不灌沙都差别不大?灌沙只增加脚架重量。
862 点
733 ¥
发表于 2013-1-12 13:47 | 显示全部楼层
再再差的脚架,最差的脚架,比书架箱放地上听好,房间里的东西多了去,还有个活物,难不成听的时候嘴巴开着和闭着都有变化?
