[胆机制作] 求2个扼流圈参数
[复制链接] 查看: 2390|回复: 7
792 点
717 ¥
发表于 2012-9-24 17:13 | 显示全部楼层
舌宽19叠厚25的Z11铁心2个,想绕500MA和350MA的扼流圈各一只,用0.47和0.38的线,请教电感分别可以做多大?绕多少圈,气隙分别要多大?谢谢了
2570 点
2311 ¥
发表于 2012-9-24 17:33 | 显示全部楼层
电感量估计只有零点几h,铁心太小,电流大,直流灯丝用吗。
你就尽量绕满,最多只能绕五、六百左右。
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 19:31 | 显示全部楼层
回复 2# 春兰
做推挽机用的,不需要大,有个1,2H就够了
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-9-24 19:32 | 显示全部楼层
用0.21线绕满 大概有1.5-2H
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 20:00 | 显示全部楼层
回复 4# 小鱼儿NN
    谢谢,但是我要用0.38和0.47的线,电感量可以小点,求圈数和气隙
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-9-24 20:05 | 显示全部楼层
回复 5# defan
    那用0.38 绕满吧 0.5H左右 气隙0.5  有条件换大点的牛芯吧~
792 点
717 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:06 | 显示全部楼层
回复 6# 小鱼儿NN
好,谢谢,0.47的线,500MA,要留多大的气隙?
还想请教,气隙0.5,实际垫纸是0.5还是0.25
306 点
289 ¥
发表于 2012-9-25 21:45 | 显示全部楼层
应该是0.25  胡猜的
