- 736
- 691 小时
- 2025-7-9
- 50
- 411926
- 962
- 736 点
- 686 ¥
- 2011-10-10
楼主 |
发表于 2012-9-24 10:22
显示全部楼层
先上个原理图
【原理说明】 信号首先进入音量电位器进行音量控制然后输入给运放进行放大,再推动由东芝音响名管A1145/C2705和A1930/C5171组成的达林顿结构的电流输出级【设定工作在甲类】,
然后通过镀金的6.35耳机插座输出。达林顿结构,可以减轻整个前面电路的负担同时又能改善驱动负载能力,驱动力更强,失真度更低。可以驱动16-600欧的任何耳机,而且分析力和低频的力度控制都非常好!
R6 R7 R8 C7VR3 Q1是末级的偏置恒压电路,我做好了的作品我通电12小时,末级电流变化很少【比刚通电稳定后设定仅偏差1-2MA】
A1145/C2705设定静态电流9ma ,A1930/C5171设定30-45MA【此管做耳放输出设计静态不适宜过大】
末级管也可以用场效应管K2381/J407直接代替,这时要调整偏置了
左下角的是电源部分:采用发烧友公认出好声的并联稳压电路,此电路我原本设计A1的时候由于参数没优化当时稳压不是很稳定,
现在从新优化参数,通电几分钟调整好电压,通电12小时以上电压也非常稳定,原本是设定15.03v的,12小时后为15.027v,居然通电发热了也只漂移了0.003V,漂移是万分之二【0.02%】
并联式稳压电源其内阻很小,这对于改善音质起很大的作用,因为音乐信号电流回路中,电流回路内阻是越小越好的!为音乐细节的重现奠定了基础。
下面分析一下甲类并联式稳压电源的工作原理: 220V 的市电经过变压器降压后经整流桥整流后由 2个2200UF的电容滤波,滤去交流杂波,接着由三极管和电阻组成的恒流电路(约 160mA 若要电流更大,改变 R1 的阻值即可)、恒流电路能够阻断电源噪音,并有效地退耦掉输出级通过电源对前面放大部分的干扰,经过恒流之后的电源由 后面的三极管电阻电容等构成电压误差取样设置电路控制调整管的基极,改变调整管的导通压降,利用分流电流,达到稳压的目的。调整管与负载是并联的,阻值很小,并联就是调整管跟电路负载是并联关系的意思,其他的稳压集成和洼田式等电路是串联关系的所有声音效果没有用并联稳压的好听
本电路会有很好的表现:清纯透澈、层次感丰富、高频纤细、圆润、甜美动听,因为采用并联稳压的缘故!
原理图右边是保护电路,开机延时,中点直流保护,关机提前切断。
【设计亮点是】:高精度并联稳压供电提升音质效果,运放与纯甲类达林顿结构输出减轻整个前面电路的负担同时又能改善驱动负载能力,驱动力更强,失真度更低。可以驱动16-600欧的任何耳机,而且分析力和低频的力度控制都非常好! |
