[DIY制作] DIY音箱探讨:音箱与房间
[复制链接] 查看: 3168|回复: 14
199 点
175 ¥
发表于 2012-9-23 22:38 | 显示全部楼层
DIY音箱探讨:音箱与房间
通常,扬声器单元口径的大小,和低音下潜深度成正比。口径越大,低音下潜越深。为了获得更深的低音,常用大口径的单元DIY音箱。但是,在面积较小的房间中,大音箱的低音反而不如小音箱的低音耐听。在小房间中,大音箱的低音往往浑浊不清、乱作一团,这时小音箱的低音反而显得干净、醇厚、有力。可见,DIY音箱,不是越大越好,而是音箱的大小要和房间的大小相适应。
一般情况下:
10平方米的房间,适合5寸单元的两分频书架箱。
15平方米的房间,适合6.5寸单元的两分频书架箱。
20平方米的房间,适合8寸单元的三分频书架箱或落地箱。
25平方米的房间,适合10寸单元的三分频落地箱。
30平方米的房间,适合12寸单元的三分频落地箱。
大于30平方米的房间,可以考虑更大尺寸的单元。
DIY音箱,首先要考虑扬声器单元的选择,然后还要考虑箱体、分频器的选择。仅就扬声器口径大小的选择,能否以房间的大小为主要依据呢?
求砖!
630 点
615 ¥
发表于 2012-9-23 23:32 | 显示全部楼层
是可以这样理解吧 低频波长较长 所以小房间是听不到的 就像街上某些煞笔开车低音炮经过你身边 东东东好劲 他自己在车内是听不到这部分尾音的
我的就是22方 1+8 的两分频书架箱
1398 点
1394 ¥
发表于 2012-9-23 23:36 | 显示全部楼层
我觉得看自己听音习惯和预算再调整。质素好的大尺寸箱子不便宜
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 20:50 | 显示全部楼层
回复 2# gh688
    您在22平方米的房间内,还听过其它音箱吗?能谈谈你的感受吗?
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:10 | 显示全部楼层
仅就扬声器单元口径大小的选择,能否以房间的大小为主要依据呢?
再求砖!
3356 点
3303 ¥
发表于 2012-9-24 21:19 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准!
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:29 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准!
ycz 发表于 2012-9-24 21:19
谢谢,能详细谈谈您的看法吗?
3356 点
3303 ¥
发表于 2012-9-24 21:48 | 显示全部楼层
谢谢,能详细谈谈您的看法吗?
闲情逸趣 发表于 2012-9-24 21:29
如果你能多了解一下那些小空间玩好大喇叭的烧友,你就不会定出你的标准来了
12 点
12 ¥
发表于 2012-9-24 21:51 | 显示全部楼层
落地大箱有它的滂湃,书架小箱有它的韵味。实践见真知,找到适合自己的就好!
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:02 | 显示全部楼层
ycz 发表于 2012-9-24 21:48
小空间能完好大喇叭,是不是要对小空间进行环境改造呢?
3356 点
3303 ¥
发表于 2012-9-24 22:13 | 显示全部楼层
闲情逸趣 发表于 2012-9-24 22:02
重要的是要懂得利用空间,环境改造应该越少越好。
199 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:20 | 显示全部楼层
ycz 发表于 2012-9-24 22:13
在小空间可以把空间利用好,玩好大喇叭。那么在大空间也把空间利用好,是不是可以玩好更大的喇叭?
435 点
421 ¥
发表于 2012-9-25 00:19 | 显示全部楼层
空对空
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-9-25 08:05 | 显示全部楼层
熬到理我只能听5英寸以下的喇叭了@x@
630 点
615 ¥
发表于 2012-9-25 12:55 | 显示全部楼层
回复 4# 闲情逸趣
现在就两个箱子 1+5 和1+8 的书架箱子 我自己的听感就是 1+8的低音还行 去厨房里听到的低音下潜比厅沙发皇帝位还足 看来低音都被邻居享受了 为了防止就这样便宜他们 所以我常听的还是1+5 有时心情好了 再1+8大动态轰一下 让他们沾点光吧
当然了1+8大动态社么的比起我听过的落地三分15寸什么的就差多了 多少有点乱了 没有三分15寸那种从容 但大箱子配合的东西如功放什么的也要跟得上 还有房间 功放也许烧得起 但房间目前想烧也烧不起 所以现在考虑是否入个回味M3社么的 还是自己把1+5+8搞个三分听
