敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2007-5-26 18:59 | 显示全部楼层
钳版:
     您好
     我购买了论坛的3886套件,制作每声道三片3886并联,现在机箱已组装好了(如图),牛是双24V4.5A的,现通电试机,电源后单接电源板和前级,没有什么问题,但现在我接任何一个声道,都会出现保险丝烧断,我用的保险丝是2~5A的(挨个试过),我把大滤波电容卸下,直接接功放板,也会出现保险丝烧断,我把并联板拆开,单接一个功放板,也会烧保险丝,检查功放板,没有发现焊接短路的情况,难道保险丝还是小了?还是我接线不对?晕~~~~~~·,请钳版帮忙,分析一下,到底出了什么问题????????谢谢!!
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-26 19:08 | 显示全部楼层
我的接线参照了这个图的接线
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-26 19:16 | 显示全部楼层
我功放板后的跳线都没有短路,功放电源板的输出电压是正负34.4V
滤波电容是每声道6万UF
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2007-5-26 20:13 | 显示全部楼层
采用三声到并联的时候特别注意并联的距离
我们原来在测试4声道4780并联的时候出现自激,一定保证最短距离!建议叠加去掉3300UF电容并联!前面用大容量水塘电容!
你现在的问题建议先一个声道一个声道测试,所有声道测试正常再并联
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-26 20:47 | 显示全部楼层
我就是一个声道一个声道的装机试机,我的图片上的距离合适吗?
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-27 13:04 | 显示全部楼层
急求钳版!!!!!!!!!!!!
现在已烧了两片3886了
我将保险丝换为8A的,先接6万的大滤波电容,输出电压35.3V,应该没问题,单接一个声道,通电后,功放板上的3300电容很快烧坏,拆下3300电容后,用大滤波电容接功放板,通电后,和放烟花一样,火星四射,3886烧毁,我的功放板是参照装机说明区的3886装机说明焊接的,应该没错啊。
一会上图,钳版别不理我啊,拜托,拜托
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-27 13:46 | 显示全部楼层
钳版:我功放板上新买的电阻是1 /2W的,是不是W数小了啊?
839 点
829 ¥
发表于 2007-5-27 14:25 | 显示全部楼层
烧电容?接错线了吧?
检查电容+ -极
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-27 14:34 | 显示全部楼层
电容的+-级应该是没错,和论坛上的安装说明图片是一样的,请看功放板上的标识,但就算电容接反,我把3300电容拆下后,也不应该烧3886啊
105
zasu
678 点
488 ¥
发表于 2007-5-27 14:51 | 显示全部楼层
我也是菜菜鸟,也只懂按图连线,俺装的是4780并联,经过多次反复询问版主,已装好,没有出现这样的问题
现在出现的是噪音问题,等买好屏蔽线会继续试。所以先没接前级。
这是俺装的图。
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-27 15:08 | 显示全部楼层
兄弟,我看来你的求助帖子,也是照你的接线图连的,可是钳版现在还没理我,郁闷啊!
105
zasu
678 点
488 ¥
发表于 2007-5-27 15:13 | 显示全部楼层
原帖由 qdtom 于 2007-5-27 15:08 发表
别急,版主也许现在比较忙,我用的是4780,3886的会不会连线不太一样 可以先搜索一下论坛3886相关的报告,参考一下。
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-27 15:24 | 显示全部楼层
谢谢“无地个”老兄的回帖, 在这等版主
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-5-27 18:02 | 显示全部楼层
你第一次搞就搞三并联呀!我的安装极限也只是四声道并联!但很容易自激!
问一下
你的套件的元件是自己配的吗?两声道以上并联要讲究元件配对的!
建议先一个个调试正常再搞并联!
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-27 19:00 | 显示全部楼层
钳版:您好,套件的部分元件是自己配的,但现在单接一个功放板都会烧3886,麻烦您看看我的图,问题在什么地方?
203
特级厨师~!
6418 点
4432 ¥
发表于 2007-5-27 19:41 | 显示全部楼层
并联不是简单的将输入和输出连在一起,由于3886不可能做到参数一致,因此只能通过外围元件来进行调整,与并联及其有关的是输入电阻以及负反馈电阻,论坛的板子的负反馈电阻用的是22k和1k,你每个声道3块3886共的3个22k和1k的配对误差不能超过0.1%,每个3886的输入电阻也必须完全配对,否则轻则过热,重则立即烧毁,也就是22k的正负范围不得超过22欧姆,另外如果喇叭输出必须在每个3886上加输出电路0.22欧姆,否则定烧不宜。
167
2192 点
1181 ¥
发表于 2007-5-28 18:53 | 显示全部楼层
你的3886和散热器做绝缘了么?好象没见绝缘粒,是否有硅胶片或云母片看不清楚!
463 点
362 ¥
发表于 2007-5-28 21:56 | 显示全部楼层
原帖由 tfsufo 于 2007-5-28 18:53 发表
用的好像是TF噢,呵呵
