- 7
- 10 小时
- 2007-6-5
- 40
- 22322
- 6
- 7 点
- 7 ¥
- 2007-5-6
楼主 |
发表于 2007-5-30 18:43
显示全部楼层
也有种叫法氯丁胶???
一、施工条件 1、 万能胶的最佳粘合温度为25℃±5℃,湿度为55-75,使用前务必搅匀。 2、 万能胶在冬季低于-15℃时,有可能出现凝胶现象,影响其使用,但经加热至15℃-30℃后,可恢复原状,性能不变,加热方式可用30℃-50℃热水浸泡。
二、表面处理 1、 使用前被粘物表面要进行适当的处理,如除油、去锈、除水分,并除去表面粉尘。除油、去污可用120号汽油,醋酸乙酯或其它快干性溶剂擦洗干净并晾干,打磨一般用0号或1号砂纸轻轻打磨。 2、粘三合板、地板、竹板或其它木制品时,被粘物的含水率必须要求在8以下,若高于8,应将被粘物晒干或烘干后再使用。
三、涂胶 1、一般涂上一遍胶即可,为了防止胶层留有气孔,涂胶时应朝一个方向移动,且涂胶速度快,以利于空气的排出,提高粘接质量。 2、一般胶层越薄,缺陷少,收缩小,粘接强度越高,胶层宜薄勿厚。厚易引起不干透、粘不牢、起泡等。因此,在保持不缺胶的前提下,胶层尽量薄为好,一般胶层厚度控制在0.08-0.15mm为宜,即胶总量为200-300g/㎡.
四、晾置涂胶后必须晾置,晾置目的是让溶剂挥发干净,增大粘度,促进固化,切勿立即叠合,以免胶层发粘或产生气泡,导致粘接质量下降。晾置时间冬天为20-25分钟,夏天5-15分钟,待胶层呈干膜状时立即粘合,晾置时间不宜太长,以免胶层失去粘性,影响粘接强度。
五、按压万能胶粘力大,所以粘合时一定要看准时机。一次性对准位置,不可来回错动,而且粘合后,适当按压,锤压或滚压,赶走空气,密实胶层,提高粘度质量。六、最大强度尽管万能胶强度建立的速度快,但因达到最大强度需要3-5天时间。所以,承受力大的接头,应放置足够时间再使用。 |
