511 点
506 ¥
发表于 2012-9-22 13:48 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-9-22 13:53 | 显示全部楼层
5K的波形方波是最容易做好的,这样是太差了
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-9-22 13:55 | 显示全部楼层
5K的波形方波太差了   正弦波行还行!输出牛用的是左式的牛,6N1推6P14,电路很普通的那种标准接法,波形成 ...
lijie20022641 发表于 2012-9-22 13:48
正弦波可以啊,方波太差不太可能吧,单独测一下信号发生器方波是否正常。
511 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 13:58 | 显示全部楼层
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-9-22 14:03 | 显示全部楼层
回复 4# lijie20022641 用信
用仪器单独测输出变压器
511 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 14:05 | 显示全部楼层
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-9-22 14:22 | 显示全部楼层
回复 6# lijie20022641
信号发生器接牛初级,示波器接牛次级,次级要接上8欧负载电阻看方波和正弦波,信号输出高点。
511 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 19:03 | 显示全部楼层
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-9-22 19:43 | 显示全部楼层
回复 8# lijie20022641
看这.波形还可以的,如果正常的清况下不会出现这么难看的波形,是否两声道都是一样的波形最好上个钱路图。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-9-22 20:09 | 显示全部楼层
回复 8# lijie20022641
输出牛方波测试
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... E4%DF%E4&page=2
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2012-9-22 20:46 | 显示全部楼层
我也想放弃啦
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-9-22 23:06 | 显示全部楼层
我的807电子管用的输出变压器10K方波图。(用10楼的方法测量)
DIYER
103 点
103 ¥
发表于 2012-9-22 23:22 | 显示全部楼层
变压器通交阻直,有磁滞。方波由多次谐波组成,含有跳变和直流分量。。。
DIYER
103 点
103 ¥
发表于 2012-9-22 23:25 | 显示全部楼层
看你的波形就是好像是微分的波形,电容充放电的波形就是这样的波形。
155 点
155 ¥
发表于 2012-9-22 23:34 | 显示全部楼层
是不是买的特价品呀,多年前在胆艺轩荬的特价推动牛描述的根发来的个头是天地之差,电感小的可怜,联系他说是手下人搞错,后换了一对大点但还差很远,电感小的可怜直接丢垃圾桶!!!他的东西不是天价的不能用
511 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 10:32 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-9-23 13:40 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
请问 整机方波应该在多大平直算可以了呢,调整了一下,目前我的机子波形在4K以下是平直的
lijie20022641 发表于 2012-9-23 10:32
    这东西只能是好点或差点之谈,谈不上可以与不可以,看方波比较快捷,但我还是喜欢用正弦波做多频点测量组成频响曲线进行分析。
511 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 13:57 | 显示全部楼层
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-9-23 14:38 | 显示全部楼层
回复 18# lijie20022641
我的理解是,好的放大器就是把原来的信号不走样的进行放大,如正弦波不能有削顶上下幅度要一样等,方波要方正上面线要平直等,做胆机因为有牛的存在铁芯的质量、电干量的大小、分布电容多少、线圈的绕法等都对波形有影响,自己diy受到很多因素制约也没有很严格的标准,尽量做倒和原信号玻形一样就可以了。
511 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 16:56 | 显示全部楼层
