[DIY制作] 音箱菜鸟求助!
[复制链接] 查看: 2571|回复: 11
观众
345 点
345 ¥
发表于 2012-9-21 12:17 | 显示全部楼层
最近得到一个几乎全新的爱华组合音响NSV-V51C上的一对音箱,想用它来做电脑音箱,中低音单元是5.5寸的,高音有两个,大约一个是2寸,一个是1寸,通过官方图纸看到,分频器是用一个2.7uf/150v的无极电容分频,两个高音单元是并联的,正好手上有两个2分频器,频点3400HZ,电路如图,C1=3.3uf/400v  C2=6.8uf  L1和L2不详,因为箱子很新,密封的很好,需要暴力拆解,没确定的情况下没舍得拆开,大侠们帮分析一下这个分频器可以不,对音箱知识缺乏,谢谢! C1是否要换成2.7uf?
观众
345 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-21 12:53 | 显示全部楼层
顶。。。。。。。
737 点
717 ¥
发表于 2012-9-21 14:07 | 显示全部楼层
这个难度很大啊~~~接上肯定能响。好不好听没法说了。
初极电工
177 点
162 ¥
发表于 2012-9-21 15:07 | 显示全部楼层
可以试试,5寸的分频在3500左右还合理。
59 点
55 ¥
发表于 2012-9-21 16:28 | 显示全部楼层
技术
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-9-21 21:02 | 显示全部楼层
分频器不能乱用,没有DIy基础最好别动
观众
345 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-21 22:02 | 显示全部楼层
分频器不能乱用,没有DIy基础最好别动
munutong 发表于 2012-9-21 21:02
    是呀,这不是闲着也是闲着嘛,贵在折腾,也是学习的过程,我的浅显理解就是原来的2.7uf电容的分频点是多少,看我的分频电路,高音部分C1的取值是3.3uf(原机2.7uf),L2又能滤掉哪个频点以下的信号也是搞不清楚,低音部分原来是直接接的,现在的L1和C2我知道低频信号肯定没问题,但不清楚是不是也滤掉了本应它来承担的较高频率部分,一句话就是原来2.7uf的分频点没有搞清楚,这个能通过这个电容容量估算出来吗?
观众
345 点
345 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-21 22:12 | 显示全部楼层
wjc5130473 发表于 2012-9-21 15:07
    没搞清楚没敢拆,得暴力撬开!
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-9-22 10:40 | 显示全部楼层
由于不知道喇叭的阻抗曲线,分频点很难估计
建议还是不要动
如果想动手,拆出喇叭另做箱体,用最简单的一阶分频,
夹缝小菜
69 点
68 ¥
发表于 2012-9-22 11:58 | 显示全部楼层
顶起来
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-9-22 12:21 | 显示全部楼层
做个电脑音箱原物不动就这么用吧,这个东西不值得折腾。
初极电工
177 点
162 ¥
发表于 2012-9-22 12:28 | 显示全部楼层
不用去理会哪个2。7UF分频多少,象你说的哪种箱子一价分频一般都是厂家随便哪么加一个,并不会去计算和测试。加分频把喇叭拆下就可以了。
