92
1077 点
836 ¥
发表于 2007-5-26 12:20 | 显示全部楼层
鄙人正在设计一个音箱的分频电感,参考《高保真音箱制作技术》这本书,福建科学技术出版社的。其中第48页介绍空心电感的制作说到“电感线圈内径的大小对音箱的Q值有一定的影响,通常电感线圈的内径以小于30mm为宜”,但没有具体说明对Q值是如何影响的。
哪位高手可以为我解释这个问题吗?还有这个30mm是不是最好要去遵循的?
我设计的内径大于30mm会带来什么不良影响吗?
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2007-5-26 14:29 | 显示全部楼层
没有听过电感的内径大小会影响音箱的Q值! 我公司是做分频器上的电感,也有做电源牛等等!
92
1077 点
836 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-26 17:51 | 显示全部楼层
晕了,不知道该信谁的!
我想书本也不会平空捏造这个观点。。。
谢过KIN仔兄!
我也是希望没有任何影响。
大家还有没有看法啊?
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-5-26 23:05 | 显示全部楼层
没有太直接的联系.但可以换位的想.首先,内径加大后,同样感值,线径一样的话,电感的体积将更大.体积大了占用容积就大.占用容积大了Q一定会变.但.这样的影响是很小的.同时从另一方面分析,内径大.体积大需要的线长也在增加.绕长增加后自身的电阻在增加.它相当于给低单元阻抗增加.这样Q也会变.当然这也是很小的.
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-5-27 02:30 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2007-5-26 23:05 发表
没有太直接的联系.但可以换位的想.首先,内径加大后,同样感值,线径一样的话,电感的体积将更大.体积大了占用容积就大.占用容积大了Q一定会变.但.这样的影响是很小的.同时从另一方面分析,内径大.体积 ...
支持,电感内径好像没有什么直接的影响。因为内径大到影响箱体内容积这是搞笑了。而且内径大的话,同样线径和同样电感值,线长也增加不了多少,如果说有影响但不会很大(除非你真的做内径10cm的电感)。不是说内径大了,线长就成正比增加。因为电感主要参数就是电阻和电感值,而能影响Q值的只可能是电阻或者说阻抗。倒是可能有别的影响,如果两个特大号线圈紧挨着,互感倒会发生。
不知道那个作者有什么别的思路。毕竟国内的理论也是各种各样都有。
L=80D平方。。。/3D+9B+10A,本身直径增加,电感值就在增加。
其实公认的电感内阻影响到喇叭的电阻尼状态,这是最主要的。
92
1077 点
836 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-27 12:09 | 显示全部楼层
感谢楼上各位高手的指导。
又让我学到东西了!
2765 点
2718 ¥
发表于 2023-1-1 14:14 | 显示全部楼层
有意义的帖子。
