收音修理
210 点
210 ¥
发表于 2012-9-20 20:58 | 显示全部楼层
一粤伦AV_OCL分立功放,配三路四单元4欧200W音箱,用八月功放管就挂,换了台新机只用了一个月,如今要么换新机,或加价换其他机器,试问:输出串50V1000U电容如何?
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-9-20 21:01 | 显示全部楼层
一粤伦AV_OCL分立功放,配三路四单元4欧200W音箱,用八月功放管就挂,换了台新机只用了一个月,如今要么换新 ...
343249664 发表于 2012-9-20 20:58
加输出电容干嘛?
收音修理
210 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 21:09 | 显示全部楼层
回复 2# 甲壳虫-77
    个人认为可增加阻抗,隔直,延长使用寿命,柔和音色,不知串多大容量合适?
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-9-20 21:11 | 显示全部楼层
回复  甲壳虫-77
343249664 发表于 2012-9-20 21:09
干吗用这么大功率?
收音修理
210 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 21:21 | 显示全部楼层
标题
回复 4# 甲壳虫-77
    音量最多开到12点,此机放音与K歌效果还行,今天去看了名高的,要加300个大洋,K歌效果要差点,但功率大点,店家包5年维修
收音修理
210 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 21:31 | 显示全部楼层
望各位师傅指点下,多谢
522 点
299 ¥
发表于 2012-9-20 22:05 | 显示全部楼层
不要加、电容没有直流极化。
收音修理
210 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 22:15 | 显示全部楼层
回复 7# lxyi
    加无极电容呢?
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-9-20 22:16 | 显示全部楼层
522 点
299 ¥
发表于 2012-9-20 22:19 | 显示全部楼层
可以
797
962 点
1009 ¥
发表于 2012-9-20 22:20 | 显示全部楼层
这等机器二手的满大街都是,还买什么明高的呢,70,80一台的,
149 点
149 ¥
发表于 2012-9-21 12:50 | 显示全部楼层
应该可以加,但好像没什么作用意义。
收音修理
210 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-21 12:50 | 显示全部楼层
标题
回复 10# lxyi
    无极电容体积大且贵,用5W0.25欧水泥电阻更好吧?
431 点
404 ¥
发表于 2012-9-21 14:58 | 显示全部楼层
应该是功放管过载损坏,变压器功率不知多大。
收音修理
210 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-21 20:31 | 显示全部楼层
回复 14# cliuqing
    100W*2,第二次是开机就坏
收音修理
210 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-21 20:36 | 显示全部楼层
回复 12# 石烧
    输出跳线已改为5W0.25欧电阻,不串无极电容了,水泥电阻比无极电容便宜且体积刚好
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-9-22 16:38 | 显示全部楼层
收音修理
210 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-22 17:39 | 显示全部楼层
回复 17# tsyg99
    请问师傅怎么改啊?
收音修理
210 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 09:18 | 显示全部楼层
回复 9# tsyg99
    请问师傅,在OCL分立功放的输出,串25V1000U无极电容与串5W0.25欧水泥电阻,那个更好?
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2012-9-23 09:21 | 显示全部楼层
看看功放和箱子是否匹配吧!
1、功率是否匹配!
2、阻抗是否匹配!
