[前级电路] 关于音响噪音问题
[复制链接] 查看: 3693|回复: 5
109 点
108 ¥
发表于 2012-9-19 23:18 | 显示全部楼层
开发了音响产品有3个月了,发现了很多问题
1.如果输入板和功放板用线连接的话最好不要用排线,信号线要用屏蔽线,否则信号线会被干扰
2.信号输入的地线不要随便接,最好接到大电容的地上去,否则会将噪音传到信号线上去
3.可以在信号输入的末端加上一个平衡输入电路,这样可以解决噪音问题
4.星型接地法可以避免噪音的互相干扰。
191 点
187 ¥
发表于 2012-9-22 08:08 | 显示全部楼层
1.如果输入板和功放板用线连接的话最好不要用排线,信号线要用屏 ...
344864311 发表于 2012-9-19 23:18
能不能贴个平衡电路的图啊?
191 点
187 ¥
发表于 2012-9-22 08:09 | 显示全部楼层
回复 1# 344864311
    能不能贴个平衡电路的图啊?
83 点
83 ¥
发表于 2012-9-22 08:30 | 显示全部楼层
学习一下。
109 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 09:47 | 显示全部楼层
2 点
2 ¥
发表于 2012-10-1 06:28 | 显示全部楼层
平衡传输时,两条线交合一下,再加上屏蔽层,抗干扰效果更好
