2196 点
2194 ¥
发表于 2012-9-19 16:42 | 显示全部楼层
如题,按下出仓键电机没有反应,显示OPEN,
用手拉出时,电机会转,往回拉,拉尽后正常停止,进仓正常。
按出仓时量电机是没有电压,那位大侠有资料,麻烦帮帮忙,是TCA0372芯片坏了吗?
2196 点
2194 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-19 16:57 | 显示全部楼层
等待有心人的帮助
202
1332 点
1220 ¥
发表于 2012-9-19 17:05 | 显示全部楼层
说不定就是皮带松了,换一根就行 .
2196 点
2194 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-19 17:13 | 显示全部楼层
回复 3# qihm
   皮带是好的,可以进仓的叻
电机没有电来
55 点
51 ¥
发表于 2012-9-19 21:23 | 显示全部楼层
电机坏了?
2196 点
2194 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-19 23:07 | 显示全部楼层
回复 5# klinsese
   不是叻,看看有人有资料不
74 点
61 ¥
发表于 2012-9-19 23:12 | 显示全部楼层
有一个触点接触不好.
58 点
57 ¥
发表于 2012-9-19 23:17 | 显示全部楼层
没有资料可顺电机电线逐级查驱动电路。
1643 点
1649 ¥
发表于 2012-9-20 00:07 | 显示全部楼层
不嫌麻烦,改顶开的吧。
2196 点
2194 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 00:33 | 显示全部楼层
回复 9# zhengyigb
    有这个想法哦,先换了那个0372试下
认证会员 当前离线
202 点
252 ¥
认证会员
发表于 2012-9-20 01:11 | 显示全部楼层
这个主要先看电机是否有运动趋向,机芯卡住了电机动不了不能证明电机坏了,再开机瞬间看一下皮带有运动趋势没有,还有就是一般机芯都有两个微触开关,如果开关卡在那里处于短路机芯不动,个人觉得还是找个维修师傅吧,这个需要万用表按照合适的思路找毛病
2196 点
2194 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 13:35 | 显示全部楼层
回复 11# hhjjss111
这种机进出仓只有一个微动的,另外光头那里有个,现在的所谓师傅修东西好贵,自己动手好了,谢谢关注!
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-9-20 13:37 | 显示全部楼层
回复  hhjjss111
这种机进出仓只有一个微动的,另外光头那里有个,现在的所谓师傅修东西好 ...
jxldz 发表于 2012-9-20 13:35
用细砂纸打磨轻触开关触点,应该正常了!
2196 点
2194 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 13:41 | 显示全部楼层
回复 13# 甲壳虫-77
    开关没有问题,而且是密封的哦,仓出尽了后,按下按键可以进的,不是这个问题哦
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-9-20 13:46 | 显示全部楼层
回复  甲壳虫-77
jxldz 发表于 2012-9-20 13:41
触点氧化容易出现进出仓故障,主轴附近那个控制主轴启动的。
796 点
843 ¥
发表于 2012-9-20 13:52 | 显示全部楼层
看下TCA0372的控制脚电压有变化吗?
142 点
140 ¥
有可能是皮带
2196 点
2194 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-20 15:51 | 显示全部楼层
回复 16# qa6153
    请问是那个脚呢?查不到资料啊
796 点
843 ¥
发表于 2012-9-20 17:21 | 显示全部楼层
TCA0372
231
595 点
449 ¥
发表于 2012-9-20 19:07 | 显示全部楼层
回复 1# jxldz
    皮带无力
